Tubes de collection bis
Bonsoir j’ai vu les tubes bizarres intéressaient pas mal donc je propose les miens !
Donc il y en a deux je ne sais pas ce que c’est ni si ils sont ok
Bon 10€ plus les frais de cochon ?
10€ les deux ? Je n’arrive pas à lire la référence, en fonction de je pourrais être intéressé :slight_smile:
Bizarre, moi j’arrive Siemens RS1007 …
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_rs1007.html
Ha, merci !
Je lisais FS1007 ou PS1007 et n’arrivais pas à trouver :slight_smile:
Oui10€ les 2 pour la réf je vais confirmer ça demain mais c’est sûrement ça RS 1007 de siemens
Bonjour je les veux bien
Ben oui pas de soucis
Bon j’ai seulement testé les filaments de chauffage ça c’est bon ( 5 A quant même )
Je m’en occupe rapidement
Merci , en fait ce sont des qb3-300 , j’ai ca en modulateur du gros émetteur AM :yum:
Bon donc j’ai emballé et pesé ça fait 0,700 kg
pour le port 5 € par mondial relay
Maintenant je ne sais pas si elles sont 100% bonnes
à suivre
Bernard
Pas de problème , elles sont faciles à régénérer suite en MP
tsf52
Pour l’audio il va falloir mettre la dose en courant et en tension :rofl::rofl:
Ah ouais, faire de l’audio avec des QB3/300 ? (Et pourquoi pas des 4/1500, très joli tube au passage) faut être un peu marteau ! je t’explique pas le transfo d’alim (et le danger !)
Je vois par ailleurs que Georges est équipé en Neptune ! (très bon matos !)
sloup
tsf52
C’est pas la différence entre HF et AUDIO
mais surtout le coût des transfos, à moins que l’on soit autonome et puisse bobiné ces propres transfos.
Hé oh ! Je m’étais positionné dessus …
Moi je les voulais bien …
Ha ! cruel dilemme … à qui j’envoie alors ???
Encore une Slouperie😂, la plupart émetteurs d’un kw utilise des qb3-300 en modulateur pour ne citer que certains le T368 de Collins , le fameux TRT de 400W , tous deux avec une qb4 -1100 au final , au moins deux AME dont un avec une P600 , et ce sont ls plus connus
Quant aux 4/1500 ca ne veut rien dire , peut etre que notre ami confond avec des 4CX1500 mais j’ai de gros doutes
Si tu en as 2, envoies-en 1 à chacun :wink:
Ou alors ils font le partage … vu que moi c’est déjà emballé
