Tubes radioactifs?
Bonjour a tous!
Un ancien radio vient de me glisser un truc a l'oreille: sur les EM! il paraît que la cible où se forme le faisceau lumineux serait radioactive!! a base d'oxyde de "strontium" je sais pas ce que c'est mais celà m'inquiète...;
Certes je ne suis pas toujours "collé" a regarder mon EM82, mais j'aimerais savoir!! c'est radioactif ce truc??
Je savais que certains appareils comme les vieux réveils et les anciennes montres avec des aiguilles au radium étaient "un peu" radioactifs, mais je ne penses pas; honnêtement; que ce soit si dangereux que ça......sinon il y aurait eu des millions de cancers avec ces engins!!
je vais d'ailleurs vous faire part d'une experience troublante: "on" m'avait dit que les statuettes phosphorescentes "mde in China" vendues a Lourdes étaient radioactives.....j'ai acheté un rouleau de pellicule "400ASA" et je l'ai placée a côté d'une de ces statuettes convenablement "chargée" très lumineuse;le tout sous une caisse métallique (pour arrêter les rayons, on sait jamais) et ceci durant 8 heures.J'ai ensuite fait developper la péloche pour voir......sans avoir bien sûr touché au rouleau resté dans sa bobine et son emballage  eh bien la pellicule était impressionnée!! comme si je l'avait exposée a la lumière!!  le rayonnement l'avait atteinte!!! ça alors!! mais quel rayonnement?? Mystère mais je n'était pas rassuré du tout!!
Oui, il existe des tubes légèrement radioactifs, mais il ne s’agit pas d’oeils magiques, mais de régulateurs de tension type 5651 (voir document militaire ci après…)
Dans les années 1920 , c' était la mode d' utiliser de sels de radium à différents usages , comme pour les aiguilles de réveils ou montres  et dans bien d' autres applications !
http://www.20minutes.fr/planete/767760-20110808-objets-radium-trainent-greniers-francais
http://www.dissident-media.org/infonucleaire/radieux.html
http://www.paratonnerres-radioactifs.fr/wp-content/uploads/2011/09/IRSN-radium-et-utilisations.pdf
ne pas confondre avec la phosphorescence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phosphorescence
Les aiguilles de ces réveils et montres , étaient donc lumineux la nuit .  certains toute la nuit ( avec sels de radium ) , d' autres qqs minutes seulement après extinction de la lumière ( phosphorescence )
J' ai encore qqs réveils et montres équipées ainsi ..  je viens de passer ces réveils au compteur Geiger Muller ... Il me semble en effet qu' il bipe un peu plus avec un des gros réveils de marque " Bayard " Horreur
Mais il faut VRAIMENT plaquer le compteur sur le verre pour que ça se perçoive . OUF  Ange
extrait du dernier lien ....
" Les lieux d’utilisation du radium étaient diversifiés. Les plus importants avaient un caractère industriel, comme par exemple l’usine Bayard à Saint-Nicolas d’Aliermont (Seine-Maritime) qui fabriquait des réveils matins et des cadrans pour l’aviation en utilisant des peintures luminescentes à base de radium (figure 4)
. L’utilisation sans précaution de ces peintures au radium a conduit à une contamination importante des locaux et du site par ce radioélément, dont l’assainissement a dû être confié à l’ANDRA.
Je n' ai strictement rien détecté auprès de quelque oeil EM que ce soit ! Clin
J'ai un compteru geiger, je vais verifier Diable
Je reviens de mon bazar et apres avoir change les piles du G.M.
J'ai essaye' aucune reaction sur 3 O.M
Encore une connerie colportee par le web.DiablePom-pomDiablePom-pomDiable
Par contre les aiguilles phosphrescentes des reveils pendules,montres un peu anciennes, ca crepite grave radium omnipresent.
ChristianMort de rire
Boulet Claude a écrit :
 ... Il me semble en effet qu' il bipe un peu plus avec un des gros réveils de marque " Bayard " .
Horreur
Horreur!, je viens de reconnaitre le modèle de réveil que ma mère avait acheté pour me tirer du lit quand j'étais au collège. Pas bon Ce n'est pas la radioactivité qui me fait peur, mais le souvenir de cet outil de torture. Informatique de #@£
Hélas, elle n'avait pas acheté en même temps, le superbe Grundig en arrière plan sur la photo.Triste
J'ai essaye sur une pendule de sous marin Allemand d'un ami, ca a tellement crepite que depuis il n'ose plus la remonter Mort de rire
sur cette page http://www.pascalchour.fr/mesures/gamma_scout.htm, j'ai mis une photo d'un de mes compteurs GM en train de mesurer la radioactivité d'une montre Bayard d'avant guerre. Pour info, le taux normal moyen sur Paris est de 0.07µsV.h et en Bretagne, environ 0.130µSv.h (ça dépend des coins). Là, on est à 3,22µSv.h (28,2 mS.an si je ne me suis pas trompé)  ce qui est quand même beaucoup plus et qui fleurte avec les limites légales !
P. Chour
Bonjour Pascal
Je n'ai qu'un modeste compteur analogique , je suis dans le centre de la France il ne doit pas avoir beaucoup de radio-activite j'ai juste un clic toutes les 10 ou 20 secondes' par contre j'ai un bout de minerai d'Uranuim au sous sol et la ca cartonne dur Horreur
Christian
Pour ma part j' avais acheté un compteur après la cata de Tchernobyl ... pas cher,  dans une filiale des " câbles de lyon " à Clichy ,.. bon, sans cadran,  il ne faisait que crépiter . il fallait simplement compter le nbre de crépitements à la minute pour évaluer le degré de radioactivité ambiante  .
Puis fin des années 1990,  j' ai récupéré celui de mon beau père à son décès  C' est un engin plus ...performant , mais encore à aiguille , et qui mesure les milliroentgen / heure , gradué de 0 à 10 ..  il bipe également , avec une led rouge qui s' allume à chaque bip  ** ( qqs bips à la minute chez moi , paarfois par " paquets " de deux ) , mais l' aiguille n' a jamais décollé du 0 !   il me faudrait peut être avoir une source plus ... radioactive pour le tester ...
Je l' ai remis en service ( remis une pile 9V ) à la suite de la cata de Fukushima .. mais je n' ai jamais détecté quoi que ce soit  sauf les qqs bips/min habituels .
Comme nous avons deux centrales sur la côte normande : Paluel et Penly , je le mets en marche de temps à autres ...au cas où  ...Clin
** : j' ai même réussi à " choper "un allumage de led sur la photo ( floue ! ) ci après Sourire
J' ai un petit réveil " publicitaire " Renault " qui fait aussi biper l' engin , mais plaqué dessus
Par contre un autre de marque Jazz , qui lui semble assez virulent et qui fait grimper l' aiguille à 0.8 , appareil plaqué sur le cadran du réveil ...   à 50 cm , ça redevient normal . Sourire
J' ai donc trouvé la source pour faire décoller l' aiguille !! Ange
à l' époque , années 1960 , on avait tous ces réveils sur la table de chevet du lit ! donc à proximité toutes les nuits ! Horreur, mais quand même généralement à plus de 50 cm !
  Philippe Georges,ça ne sent plus le roussi la mais ça bruleMort de rire
Bonsoir Claude
Ben moi j'ai deux compteurs identiques absolument neufs recuperes a la dechetterie' il y en avait d'autres mais je n'ai pas ose en abuser Dubitatif
Les cables de lyon c'est pas une filiale d'alcatel ca ?
Je sors
Bonsoir Christian
Jusque la fin  des années 1980 , " Câbles de Lyon " , siège à Lyon , mais usines un peu partout en France : Clichy , Creil , Sens , Lens , Calais ,Salles du Gardon , etc , etc , chaque site ayant sa spécialité , était une filiale  de la CGE ( Compagnie Générale d' Électricité ) , groiupe nationalisé en 1981, dont le PDG était Pierre Suard .
Quand en 1995 Serge Tchuruk , venant de chez Total , a pris la suite - P Suard ayant été jugé pour " bus de bien sociaux " ... ** - , il a complétement démantelé le groupe qui avait étét  rebaptisé  Alcatel  - Alsthom .
Dans ce démantèlement , " Câbles de Lyon " a pris son indépendance et est devenu " Nexans " . Toute sles usines Alcatel ont été fermées ou vendues comme SAFT ( les accus )  et il ne rest donc plus rien du groupe ... fusionné dans els années 2000 avecLucent , puis repris récemment par Nokia ..
Alsthom , est devenu " Alstom " , sans H , et est également sorti du groupe ...
** : http://www.liberation.fr/france-archive/1996/03/26/pierre-suard-sera-juge-pour-abus-de-biens-sociaux-l-ex-pdg-d-alcatel-alsthom-est-accuse-d-avoir-fait_164798
http://www.liberation.fr/evenement/1995/03/11/pierre-suard-un-patron-cassant-allergique-a-la-critique_127471
http://www.leparisien.fr/economie/affaire-alcatel-pierre-suard-un-enorme-gachis-15-02-2002-2002821007.php
pour finir en 2006 sur un " non lieu " ! mais le mal était fait   Alcatel était depuis longtemps sur le déclin  !
http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20060531.OBS9818/un-non-lieu-pour-l-ex-pdg-d-alcatel-pierre-suard.html
le monde des affaires , comme le monde de la politique , un éternel recommencement ...
de Pierre Suard ...: l' origine du déclin !
http://www.lesechos.fr/12/05/2014/LesEchos/21685-050-ECH_alstom---aux-origines-d-un-declin.htm
bonsoir a tous!
merci pour les docs surtout Monsieur Boulet! bon au moins je suis rassuré, l'EM81 de mon Ducretet n'est pas radioactif! ( de toutes façons je m'en f...)
je n'ai pas de compteur GM mais je suis sûr que la (très) vieille LIP de mon père crepiterait!
par contre qui me dira la composition de la cible de ce même EM81 - non radioactive - qui réagit a un jet d'électrons?? ça je veux le savoir! phosphore?? ou autre??
Une remarque a Mr Boulet: le fameux S.Tchuruk cité était un éminent spécialiste du démantèlement d'entreprises.....et de leur destruction!!! nous en avons été - indirectement - victime dans ma Sté; Fournié-Grospaud & Cie' démantelée aussi alors que les carnets de commande ETAIENT PLEINS !!!
Qu'est-ce donc cet EM82 ? Inconnu au bataillon par chez moi.
C' est exact , il n' y a pas d' EM82 ni d' EM83 , c' est pas bien logique , puisqu' il y a une EM80 , une EM81 , puis on saute à EM84 , puis EM85 !Sourire
Bonjourà tous,
Au début de la télévision couleur1967-68, la régulation THT était assurée par un tube ED500 (PD500) qui pouvait recevoir 25 KV sur son anode.
http://bpcv.free.fr/Musee/EC/pdf/ED500.pdf
Ce tube eétait enfermé dans un carter, sur lequel était porté  l'indication suivante
Danger RAYONS X attention électrocution
L'anode, cible des tubes "oeil magique" est une simple couche électro-luminescente.
jean louis
Le matériau employé, si je me rappelle bien, est du sulfure de zinc...
Sur cette page, il est dit que le B4F70A Philips en est équipé. Sans doute une erreur. Dubitatif
https://www.doctsf.com/grandlivre/fiche.php?ref=15740&variante=2
Sur la notice Philips, il est bien spécifié EM81.
https://www.doctsf.com/documents/afficher_document.php?num_doc=27844&num_fic=1
Certains contributeurs ne sont pas très sérieux !
Siffle
Edit : fiche 15740 corrigée !
