Tuner Pioneer TX720L - Problème PLL
Le tuner Pioneer TX720L est à recherche automatique des stations de radiodiffusion, il n’a pas de commande manuelle.
En AM LW, son système de recherche s’arrête bien sur les stations encore présentes
Par contre en FM, malgré la détection de stations visualisée par l’allumage des Leds, il n’y a pas d’arrêt sur une station, le système tourne en boucle
Quelle pourrait-être l’origine de ce phénomène ?
Bonne journée
sans doute un problème de réception voir antenne son câble
le problème est identique a un tuner en recherche sans antenne en FM
cordialement
laurent
bonjour, vous avez le sm ici :
elektrotanya.com/pioneer_tx-720 … nload.html
j’y jette un coup d’œil …
Merci pour ces infos, je vais regarder si il n’y a pas d’interruption dans le cheminement du signal provenant de l’antenne
ha… le schéma est vraiment flou
(sur le meme site , il y a la version tx720 - sans le « L » qui est un peu plus lisible)
toutefois, on peut voir le synoptique à la fin du sm
le démod FM est le pa3001 qui sort le rssi patte 13
qui (me semble-t-il !!) va vers un aop 458 qui a 2 res ajustables …
Bonjour Jean-Luc,
Un Lien pour un Schéma de Qualité du Pioneer TX-720 Tuner de 1981 :
1drv.ms/b/s!AouBsvDVXPXT2AHI7jb … h?e=1cuX2r
et autre Lien : (Doc plus complète)
1drv.ms/b/s!AouBsvDVXPXT2AJnRW_ … c?e=ZhtDYJ
Il ne reste plus qu’a dépanner ?
Bon Téléchargement…
Amicalement,
Merci à tous pour les tuyaux
En fait, j’ai récupéré ce tuner chez Emmaüs, je l’ai branché sur place, l’affichage de la fréquence défilait, j’ai supposé que n’étant pas relié à une antenne, cela devait être normal, et bien non !
Je l’ai pris pour son design qui est dans la lignée et au format d’une chaîne Hi-Fi Pioneer que j’avais achetée il y a belle lurette, chez Géant (Mammouth à l’époque) de Chaumont (Haute-Marne).
Cette chaîne était composée d’origine d’un ampli SA-420, d’une platine PL 120, d’un tuner TX520L et d’un magnéto K7 dont je n’ai plus la référence car HS, de 2 enceintes grand format et d’un micro stéréo.
Aujourd’hui, elle est composée essentiellement des éléments SA-420, PL 120 et TX520L, j’y ai adjoint un lecteur CD Sony. J’aime bien écouter France musique de 18h à 20h avec cette chaîne.
Le tuner TX520L d’origine fonctionne parfaitement bien, le réglage est manuel, pas de possibilité de mémoriser des stations, le seul défaut était que l’éclairage bleu de l’aiguille ne fonctionnait plus, ce qui était gênant mais hier soir j’ai regardé et j’ai tout simplement trituré un peu la lampe luciole qui s’est mise à refonctionner.
L’ampli avait le potentiomètre 2 x 250k qui crachotait et coupait la voie droite, avec une injection d’un produit à contact et quelques rotations rapides à vide, le phénomène a disparu.
Je vais regarder d’un peu plus prêt le problème du TX720L mais avant j’ai 10 stères de bois à scier et à stocker au sec en prévision des grands froids de ma région (10 km de Langres).
Bonne soirée
bonjour jean-luc,
j’ai récupéré comme vous ce même tuner, TX720L et j’aimerais savoir où vous en êtes de vos investigations ?
j’ai moi aussi constaté que si à priori le tuner fonctionne, il mouline en recherche sans accrocher la moindre station…
avec une antenne un peu plus longue, je n’ai attraper qu’une seule station…
je précise que j’ai changé la pile de sauvegarde de mémoire et malgré cela je n’arrive pas à mémoriser la seule station captée…
merci
Chriss
