tuner pionner
Bonjour ,qui pourrait me donner le schéma du tuner Pioneer TX 410 L,car je n’ai pas accès aux schémas du radio muséum.
D’avance merci jak
Le schéma
TX410L.pdf (353 KB)
Avec mes remerciements .
jak
T’as vu, Jak :
  • arrêt-marche au secondaire du transfo (et aussi commutation 220/240 au secondaire !)
  • redressement par doubleur de tension LATOUR (D4 D5 C66 C67) et régulation à 13,4 volts par transistor et diode Zener…
oui PIERROT ,j’ai donc retirer le commutateur du secondaire ,mis une liaison fixe, et je ferais la mise sous tension par le potentiomètre du futur amplificateur.
JAK
