en vue de sa restauration , l’identification de la marque model ,
je demande tout reisegnements aux specialistes!
AIDE!!!
c’est un meuble en bois avec volet coulissant , H825,L910,P460.
EL502,EY88,GY86,2X ECF80,ECL85,2X EAA91,ECC82,EL183,EF80,ECL86,3X EF184,EBF89,ECC801,ECC189.
telefunken,rtc,mazda.
tube catodique telefunken A65-11W.
merci!!!
Il a l’air de ressembler à un poste qui a fait l’objet d’un fil sur le forum. Ils possèdent tous les deux une lampe qui ressemble à un ampoule d’éclairage.
Voici le lien : [url]https://forum.retrotechnique.org/t/recherche-modele/8783/4]
Frédéric.
exact!!! le châssis bois est plus grand, avec pavillon inférieur pour les médium basse , mais l’électronique correspond!!!
ce poste que j’ai récupérée est en très bon état , je croix que il est encore en 110Volts avec le fusible hs +m/a hs et pas de fond , donc pas de détails des switchs 110/220 , peut être il n’a pas fonctionné depuis qq décennie.
on va la remettre en route , merci pour tout support, conseils, docs,
Salut
La grosse lampe derriere sert à l’éclairage d’ambiance
Ce qui m’étonne c’est que ce genre de cavalier pour la tension secteur est utilisé par Philips
Il y a les deux fusibles dedant , un pour le 110 volts et l’autre pour le 220 volts
Bon courage , c’est une belle bete
C’est un Thomson/Voix de Son Maître, châssis H ou J9 (1967?).
Je dois avoir les docs quelque part au grenier…
…en attendant, voilà toujours son identité (modèle 59cm, plus courant que le 65cm, même châssis)
![img007 [50%].jpg](/uploads/default/original/3X/a/c/ac7453160bb18ce659cb3fad7ae958f1ac45f031.jpeg)
un grand merci a vous tous!
c’est une vraie chasse au tresor , et il y aurait des belle photos n/b !!!
Bonjour ! Exellent tele , beaucoup de vieux souvenirs ,
Attention aux resistances de la base de temps qui changent de valeur
" au commutateur pu-tv (crachements son)
" EL502 (courant grille)
" clavier (819-625 l ça crame)
" au neon « gl8 » lumiere clignote
" « RB49 » 470 ohms tassement bas image
etc…etc mais sinon !..un tank…
quand je vois ce qui se fabrique maintenant j’ai presque honte !!
bonne journee
Mr normand…et vous tous anciens techniciens radiotv
ces bijoux quel bonheur!!!
je fait encore ce métier , casseroles a dsp 180 pattes et soudure sans plomb…pannes logiciel conceptions absurdes pas de pièces détachées et mise a jour du firmware sans fin,
mon 16/9 100Hz GFL2.20 bientôt sur …ebay!!!
claudiomas
j’espère pour vous que l tube n’est pas trop pompé sinon rique de deception a l’apparition d’une image
bon courage pour la restauration comme dit plus haut faire gaffe avec les commutation 819/625 j’ai eu deja de chouette cour circuit !
amicalement a tous
wilfrid
je me suis mal exprimée.
je ne connais pas grand chose au TV a tube,
mais cette machine ne doive avoir plus de 2000 heures de fonctionnement.
le seul tube qui montre avoir travaillée c’est la ecl86 du son
et encore c’est léger
la boiserie laquée aussi , c’est comme neuf.
par contre je crain que elle a ete allumée en 110Volts sur le secteur 220.
un peu de patience.
claudiomas.
Bonjour . Ne vous alarmez pas , ça m’etonnerais qu’il y ai des de la casse. une mise en 220 sur du 110 fait sauter le fus . au pire les diodes du doubleur (40j2 de sescosem) , ça avait la santé . Ah , sur du matos actuel , tout serait detruit , (ça se voit quand ça prends un coup de foudre) sur ces vieux tvs , fallait vraiment que ça tombe SUR l’antenne pour faire des degats .
Et encore !
Je me souvient d’un dépannage , au temps des TVNB , la foudre était tombée directement sur l’antenne d’un client , ou vraiment très près
Du blindage du cable d’antenne , elle était passée dans le chassis , puis avait sauté sur le cordon secteur et et était repartie dans le réseau (en détruisant un lustre au passage )
Sans faire d’autre dégats au téléviseur que le cordon secteur et le cable d’antenne fondu au niveau du chassis metallique
Mais maintenant , il n’y a plus de chassis métallique
bonsoir,
samedi dimanche je vais m’attaquer a la mise en route du tv.
pas d’expérience mais bon…
un variac ,100 Volts, mais on peut la démarrer sans le déflecteur HV, sans la EL504
pour voir déjà l’état des autres composants???
même par brefs instants pou mesures des condos etc…???
ancore un petit but de schéma??? alim, ligne???
merci encore
claudiomas
Non , monte quand meme le deflecteur
Tu peut l’enlever du tube , c’est pas un couleur et c’est facile à regler
Pour neutraliser la puissance ligne et ne pas avoir de THT , tu laisse la EL504 , mais tu débranche juste sa grille 2
C’est ce que l’on faisait pour dépanner une télé quand l’oscillateur ligne était en panne , pour ne pas griller l’étage de puissance ligne ( la lampe de puissance arrivait à fondre )
Comme ça tu peut faire des mesures avec tout les tubes en place
Vous pouvez trouver l’indication des positions du selecteur de tension sur la photo DSCN1384.JPG de du fil de discussion suivant : [url]https://forum.retrotechnique.org/t/recherche-modele/8783/4] (c’est petit mais on devine les indications)
Il semble que le petit cavalier sous le selecteur sert à ajuster le poste à la tension du secteur.
Est-ce qu’il y a deux fusibles dans le bouchon du sélecteur ? Si oui et que le fusible du 110 est bon c’est qu’il n’a pas été branché réglé sur 110 sous 220.
le fusible 110 est mort mais pontée avec un brin de fil.
j’ai reçu le cœur du schéma en 7 pages , immense merci a messieur , c’est bientôt parti
je rassemble mes forces , on va réussir.
je compte toujours sur votre aide , et pour faire revivre votre doc comptez sur moi,
un tour au grenier , ça fait du bien.
merci .
claudiomas
le son c’est bon , mais une drole d’image…est ouest largeur et frequence H
a revoir!!!
merci a mr Michel Cupillard pour cette doc
je me permet de la joindre , mais réduite en taille,
car je n’y comprend pas grand chose , les TV SONY SHARP TOMPSON PILIIPHS que j’ai réparée c’était a CI et transistors de puissance.
pour les lampes mes compétences se limitent au son.
j’ai vraiment besoin de votre aide messieurs !!!
le reste de la doc
hai!!!
Tu a un court-circuit sur le déflecteur , ou alors il est mal branché
Comme tu a sorti le chassis , vérifie si tu n’a pas inversé les bobines
