jev restaure un tv CFTH de 1949
il est equipe de tubes EL3N ,4654 ,EF6 et EF50 etc…
quelle est la difference entre une EL3 et une EL3N ?
Bonjour Nicolas,
Voici ce que j’ai trouvé:
Culot Europe culot P (P8A-8 contacts) (Codex=Seo)
Utilisé par Radio/TV-reception etc.
Chauffage -: Indirect / -: Parallel, ~ = (AC/DC) / If: 0.9 Ampère / Vf 6.3 Volt /
Description The EL3 of the red series is a 6.3 volts- version of the AL3, inclusively the round cathode, though with a straight tubular bulb with a narrowed upper section. As with AL3/AL4 before, after some months the EL3 was replaced with the directly replaceable EL3N, with the more efficient profile-cathode, reduced heater current and the usual dome bulb
Sinon il a l’air chouette ton TV, pourrais tu mettre d’autres photos pour le plaisir des yeux??
Sur le catalogue TUNSRAM 1947 on peut lire:
EL3: Pentode finale
Chauffage indir. 6,3V - 1,2 A
etc…
Et pour EL3N
Pentode finale
Chauffage indir. 6,3V - 0,9A
Mêmes caractéristiques que EL3
La seule différence est donc bien le courant du filament
Jacques
EL3: Pentode finale
etc…
Et pour EL3N
Pentode finale
Jacques
supprimmé
bonsoir
et c’ est quoi la réf du TRC sur ce TV ???
le crt est soit un mazda 22cm ou un MW22:7
merci pour les renseignements sur la EL3N
bonsoir nicolas,
beau chassis
amicalement a tous
wilfrid
Beau châssis !
jackoe-
j’ai des models beaucoup plus recents de tres tres beaux chassis pour tv animees en 3D - mais je les garde jalousement , je ne mets donc pas de photos en ligne ,seulement pour le prive
