bonjour je recherche le schémas de ce tv ou chassis équivalent
![Photo 062 [%P].jpg](/uploads/default/original/3X/f/0/f0b9b3bfa0b2a54761d73162f54e9696d29e23c0.jpeg)
![100_5925 [%P] [%P].JPG](/uploads/default/original/3X/7/7/7747e6929699ad6ffae0a2bdd234215f4f91a025.jpeg)
jai oublié voici la liste des tubes ; sur trois les ref sont éffacés
6bq7 12at7 , 6av6 ef80 ef80 6u8 el83 ef80 xxx3 ? xxxx ? ecl82 6al6 12au7
ey86 6dq6 xxxx?
Tu dois avoir à gauche du châssis :
en puissance lignes le tube EL36 ou 6DQ6A octal avec téton…
en diode de récupération RY81 noval avec téton
en redresseuse THT EY86 ou DY86
le tout petit tube double diode 6AL5 = EAA91 = EB91
il manque aussi dans la liste la lampe puissance trames : EL82 ou ECL85 ou ECL82 ou ECL80 (elle est située à côté du transfo de sortie trames qui ressemble à un transfo BF…
Et le redressement HT : diodes sélénium ou une paire de EY82 noval…
j ai mal lu ,vu l état du marquage
6DQ6 au lieu de 6bq6
6AL5 au lieu de 6al6
EY86 ok
çà serait donc RY81 totalement éffacé
les deux EY82 effacées
ECL 82 ok
merci pierrot
Ce serait plutôt EY ou PY 81 que RY81.En principe le listing des lampes avec leur emplacement figure sur le carton AR.Sur la photo, les deux lampes les plus proches de la tétine THT sont les PY82.
Il n’y a probablement pas d’ECL82 sur ce poste mais plutôt une ECL80 qui sert de séparatrice.L’osc H est constitué à partir d’une ECC82 montée en multi et le blocking images est monté sur une des triodes de l’ECC81, l’autre servant à écreter les tops de synchro.
je suis vraiment mYope
l implantation des tubes est bien sur le carton
merci rémi
c est bien 2 py 82
et 1 ey81
par contre sur le carton 6CN8 et il y a un ECL 82 sur l emplacement
ecl 82 =6BM8 ?? sur mon data
Comme je l’ai dit ailleurs
,j’ai le schéma du TL481.Ce n’est pas tout à fait le même que le tien car il y a deux PY81 montées en parallèle, mais ça peut aider.
oui çà pourra m aider
envoi
je te passe mon email
j ai surement la plupart des capas papier a remplacer le goudron sort de partout
