Bonjour a tous!
Je possede une tv itt oceanic model 32910 transistor germanium sans ic.
Je l’avais recuperée en 1996 dans l’entree de l’immeuble ou j’habiatais… On peut dire que j’ai fait mes premiers pas en reparation electronique avec ce poste! (A l’age de 16 ans)
Je la ressort de mon grenier et débute une serieuse resto, je constate que le transistor de balayage est hs (AU110) ainsi que celui de l’alim (ad…), classique apparemment. A priori, la tht est bonne… On verra a la mise en route
Je compte changer les capa ht et d’alim.
Le circuit imprimé etait couvert d’une bonne couche de graisse, je pense que l’appareil a sejourné pas mal de temps en cuisine. Cette graisse a sans doute eu raison de la bonne sante du transistor de balayage, je l’espere!
Il s’agit un chassis Prandoni FR 6-73 avec tube itt A31-19w.
Je vous transfert des photos dès que possible!
Pierre-Yves
Bonjour à tous, je reviens sur mon propre sujet!
Help! Je sollicite vos connaissace afin de restaurer cette tv…
J’ai changé les transistors de balayage hz et d’alimentation regulée (en cc les 2!) puis changé une grande partie des condensateurs électrochimiques, puis, le l’ai branché
J’ai un balayage mais pas de vidéo et de son…
Mais surtout, au bout d’un certain temps, j’ai un repli horizontal à droite!! Uniquement en 625 lignes…
Auriez-vous une petite idee???
Beau bestiau !
De quelle année date-t-il environ ?
Je le situerais vers fin 60’s début 70’s.
Les condos chimiques méritent bien d’être changés, ils ont sûrement perdu bcp de leur valeur, l’avantage est que à C(µF) et U(Vdc) identiques, les nouveaux sont + petits.
Reçoit-il le 819 lignes ?
Quelques exemples de restaurations tv ici:
https://sites.google.com/site/collectionteleradiohifivideo/galerie-television-1
Clique sur mon pseudo pour voir toutes mes interventions.
La réponse est là :
Vraisemblablement juin 73, Prandoni est le fabricant du châssis (Italie.)
Exactement! 1973!
Je vais poster quelques photos…
J’ai trouvé son schema aussi
Le seul probleme, c’est que je seche sur la panne intermitante du balayage HZ
Oui, il recoit le 819 lignes…
Merci pour ton site Domi-niaque, je m’en suit beaucoup inspiré pour ma restauration, interessant et impressionant!
