Ce week end, j’ai trouvé cette sympathique TV N/B dans une brocante.
Bien sur il faut aimer la couleur : orange vif.
Je pense qu’elle date des années 70.
Pour l’instant, je ne l’ai pas branché car il pleuvait ce week end et elle a pris un peu l’eau.
Quelqu’un aurait il le schéma.
Romain
Est ce que le bloc à 7 touches sert à la présélection des chaines ? , avec une petite clé en plastique pour préprogrammer la bande ( I , III paire , III impaire , UHF ) , et au réglage en continu de la fréquence du canal ?
Effectivement, Claude27, le bloc à 7 touches sert à la présélection des chaines.
Je joint une photo plus détaillé du clavier.
En maintenant la touche enfoncée, on déplace une petite aiguille rouge sur l’échelle.
A quoi servent les 2 touches au extrémité du clavier?
Romain
mon ITT - TV920 de 1971 a huit touches ! nana !
et c’ est un multistandard, portatif , qui fonctionne aussi sur batterie 12 V de voiture . c’ est un 51 cm .
Chaque touche enfoncée fait bouger l’ aiguille d’ un seul cadran , et la mémoire de l’ accord est purement mécanique . de l’ horlogerie assez fragile à l’ usage . et pas très précise . Fallait souvent faire des "retouches " d’accord.
les deux petits boutons du milieiu sont la MST et l’ inversion de la vidéo : France / Europe
Vous avez une photo du chassis ? fond enlevé
