TV LED WINDSOR WD 395280 D pas d'allumage
Bonjour à tous !
Je viens de rentrer de province et un copain m’a déposé une TV LED qui ne s’allume pas
(une de plus ! Pfffffff)
WINDSOR LED WD 39 52 80 D
je n’ai pas encore ouvert
par la télécommande = la led rouge s’allume puis clignote 9 fois ( ou 10 fois ) et reste fixe
je ne trouve pas les codes erreur
je vais ouvrir
il semblerait qu’un mauvais contact interne soit en cause … en tapotant ou bougeant la tv l’image serait temporairement revenue …???
@+ Merci
Bernard
Bonsoir à tous !
j’ai ouvert le poste =
sur la carte alim il y a un composant avec un petit éclat 2x pattes et une masse soudée je pense à un régulateur de tension …? 209 Ω entre les 2 pattes et entre une des 2 et masse 1,2Ω et pour l’autre 210 Ω
VOIR PHOTOS
MARQUAGE incomplet puisque manque un éclat = F AE 3 FDD 77 ON…A
les diodes = certaines non dessoudées seraient douteuses en mesure V dans les 2 sens ?
les chimiques ne sont pas gonflés mais il faudrait les dessouder pour mesurer
@+ ! merci
C’ est un transistor Mos FET ref :FQPF8N60C ou équivalent
le schéma de la carte :
Alim 17IPS71.pdf (395,4 Ko)
cordialement Bozec
peut-être récupérer le schéma de cette alimentation :
sauf erreur , le composant qui a un peu explosé semble être Q17
Q17
Bon dépannage !
grillé par Bozec :grinning:
Merci à vous deux !
oui c’est bien Q 17
je vais chercher
et voir si les autres composants sont bons ??
bonne soirée
bernard
Bonsoir à tous !
j’ai reçu le FQPF 8N 60 C qui doit remplacer le Q 17 FQD7N10L
mais j’ai un doute pour le raccordement des 3 pattes
la patte arrière est en plastique
voir croquis…
merci !
Bernard
