TV Panasonic TX-LF 37S10 en panne
Bonsoir à tous !
J’ai un copain qui a une tv Panasonic. TX-LF 37S10
le problème =
s’allume = il regarde une chaine…l’image se fige…la télécommande ne répond plus …puis…le poste s’éteint et se rallume…? !
je ne l’ai pas encore vu
c’était par téléphone
avez vous une idée…? il est un peu ancien…
Bernard
voir les capas des alims
Merci Radiolo pour cette réponse rapide
donc à ouvrir et à voir…
Bonne fin de soirée à tous
Bernard
bonjour à tous , j’ai dépanné pas mal de TV PANA , mais il y a quelques années , et je me rappelle d’avoir eu pas mal de problèmes concernant les chimiques de l’alim , comme dit Radiolo première chose : contrôle chimiques alim , bonne journée et bonne brocante dimanche à Saint-Aubin , pour raison de santé je ne serai pas présent
Jacky
Bonjour @bernardfrut , comme dit @tom88 le chimique de 68mf 450v de l’alimention est souvent mort . Et cette panne y correspond.
D’ailleurs j’en ai trouver qui avait un enfoncement a sa mise en place a l’usine , se qui aide pas a sa longue vie .
Salut et Merci à tous !
Il doit avoir 10 ou 15 ans ce poste. et si cela vient des chimiques alim c’est tant mieux !
le copain doit passer me le déposer
et bon week end !
Bernard
Je l’ai reçu en début apm
ouvert =. une « nappe » de poussière ! sur les composants !
j’ai dépoussiéré et testé tous le chimiques =. tous ont bien leur valeur
sauf le 200 mF. 450 V. le gros et long sur la photo qui à la première mesure donnait des valeurs bizarres…mais depuis c’est bon. 177 mF… et V loss 0,5V…
les diodes sont bonnes
je pense que la forte couche de poussière est peut être la cause ? grossissez la photo vous verrez c’est l’horreur !
je vais le re brancher …
merci
Bernard
la poussière peut causer des fuites électriques et nuire au bon refroidissement
Ben oui ça marchait bien puis au bout d’un moment. image figée…tcde répond plus. et s’éteint et se rallume
Bernard
Il serait péférable de le changer
@kiki37 j’allais justement le dire .
Et attention au mesures des condensateurs a vide et a charge .
La plupart de fatigués à charge ils s’ecroulent .
J’ai déjà eu le cas de ces condensateurs en longueur défectueux, TVC « no name » mais alimentation Vestel
Merci à tous
je vais le changer
Bernard
Salut à tous !
Pendant que le copain est en route vers la Normandie…
(non sans mal ! bouchons monstres à 21h30 !)
j’ai changé le 200 mf Ht par ce que j’avais sous la main = 1 x 150 mF 400 V et 1 x 47 mF 400 V couplés ensemble
j’ai remonté le circuit alim
et branché la tv (sans prise antenne) il est dans mon garage ( ! )
les menus s’affichent bien
et no signal bien sûr
et la tcde réagit bien
et il ne s’éteint pas
je vais le déplacer demain dans la pièce à côté où il y a une des prises antenne
mais ça semble en bonne voie
Bernard
Salut TSF pour TOUS !
je t’ai envoyé un MP il y a quelques jours…mais bon on est pas toujours signifié des MP…
Bernard
ET !! si ça marche le copain va me ramener des friandises normandes ! :yum:
donc y’a intérêt à ce que ça marche !
Bernard
Salut à tous !
ça marche !
par contre la télécommande = trés encrassée elle aussi ! poussière et gras… voir photos
c’est pourquoi elle répondait mal. il fallait appuyer trés fort sur certaines touches !
Bernard
Tu n’as plus qu’à les partager :grin: :laughing: :wink:
J’hésite sur les friandises normandes :thinking:
Il y a bien la teurgoule, mais j’ai tendance à penser que celle envisagée est plutôt liquide et à base de pommes :smile:
Une crêpe au mieux :smile:
