TV Philips 42PFL3605H/12
Bonjour j’ai mon tv qui n’a plus d image. Cette Tv a 13.5 ans. Comment tester l alimentation du pavé LCD. D avance merci. Bonne soirée
Est ce que le son est bon?
Oui le son, le changement de chaînes aussi
il pourrai s’agir du rétroéclairage
pour en être sûr il faut ouvrir le tv et faire quelques vérifications visuelles associées a des mesures de tension
Ok la Ht est de combien environ ?
Le service manual est là :
Si le son est ok alors, l’alimentation est fonctionnelle, sinon il y aurait blocage des fonctions et emission d’un code panne par la LED de veille.
Par contre l’inverter, couplé avec le primaire secteur, est en défaut. Si aucune lumière n’est fournie au démarrage, j’ai eu plusieurs fois le circuit intégré UBA2071T en défaut.
Apres avoir sondé les composants maîtres de l’inverter (transistors MOS, diodes, opto coupleurs, réfection soudures), j’ai vérifié avec le datasheet du CI, que toutes les tensions nécessaires etaient conformes, j’ai changé ce CI, et le téléviseur a fonctionné parfaitement.
