Bonsoir à tous
Voici le petit dernier.
Enfin si je puisse dire.
Le tv est très lourd.
Apparament il est de 1971.
Quelques photos du tv qui n est pas encore sorti du coffre.
Quelqu’un aurait le schéma ?
Romain
Sa fiche sur le GL est ici, une excellente occasion de la compléter par des photos :
C’est probablement le châssis TVC4
Schémas ici :
Une 'tite photo du châssis STP ? Merci ![]()
Je ferais une photo du chassis en fin de semaine prochaine.
Sur cet appareil lorsque l on change de chaines ,les frequences changent.
Surement un rouleau qui tourne.
Romain
Oui, entrainé par came (de mémoire).
Bonjour à tous
Voilà j ai pu avrir le chassis du tv et il a l air assez propre.
Pas trop de poussière
Il s agit d’ un chassis de tvc4?
Je ne connais pas ce type de tv.
Quelques photos pour vous donner un ordre d idée.
Le condo au niveau de la tht est hs.
J ai pu relever 2 lampes pour l instant : EL508 ET ECF802.
Romain
Merci pour les photos; oui c’est bien un TVC4 ![]()
Beau téléviseur qui mérite d’être restauré et de refonctionner ![]()
Je trouve que le chassis est très sain.
Le tv semble ne pas avoir subi de réparations.
Et pas trop de poussière.
C est étonnant.
Par contre je pensais que la partie electronique était plus imposante.
Le chassis semble petit par raport au tv.
Tout semble bien passé et solide.
Je decouvre ce tvc4.
Encore quelques photos
parce que à part puissance ligne et trame, tout est transistorisé ![]()
Sur celui que j’avais récupéré au boulot mais qui était HS ( masque du tube voile et ébénisterie dénoncée ) j’avais un pont de diode HS sur le châssis côté Chroma et un transistor HS sur la chroma , manquait le rouge ou trop de rouge me souviendre plus , je regrette de ne pas être arrivé à temps pour le sauver , j’avais tout de même pu le redémarrer , la THT et ses tubes était parti pour quelqu’un du forum pour le sien.
Le condo HS sous la THT est un condo de démagnétisation. Il peut être remplacé par un autre condo de forte capacité et tension équivalente.
