Bonjour.
Lorsque je branche le téléviseur la led rouge s’allume , elle clignote 5 ou 6 fois puis s’éteint…L’écran restant désespérément noir.
Je ne l’ai pas ouvert.
J’ai regardé plusieurs tuto ,essayé de débrancher et rebrancher, maintenir le bouton M/A enfoncé…etc… mais elle ne démarre pas.
J’attends vos commentaires.
Sûrement un problème au niveau de l’alim, avec ces fichus condensateurs chimiques qu’il faut remplacer.
bonjour, y a t’il du son ?
Non pas de son… j’avais oublié de préciser.
Je ne l’ai pas encore ouvert…
Si tu vois des condensateurs en cet état, n’hésite pas à les changer, par ceux à capacité identique, mais à la tension immédiatement supérieure.
Attention, il est possible que les condos présents sur l’alim n’ont pas les soupapes d’évacuation (les entailles)
Des que j’ai un peu de temps…Je vais l’ouvrir
Exemple d’une alimentation d’un téléviseur Samsung que j’ai dépanné
Oui… Effectivement je vais l’ouvrir ces jours…
Debranchez le connecteur sur l’alim de la liaison alim/ carte mère.
Mettez sous tension ,le rétro-éclairage doit s’eclairer en permanence.
Si ce n’est pas le cas il faudra verifier les rampes de leds du rétro-éclairage avant d’aller plus loin dans ce dépannage.
Si une seule des leds du retro(8 barres de 4 leds soit 32leds) est défectueuse l’alimentation se met en sécurité donc il est important de connaître l’etat du rétro-éclairage.
Pour info :
https://fr.aliexpress.com/item/1005003323539309.html
Bonjour.
J’ai ouvert le TV .
Il n’y a aucun condensateur de gonflé ,même douteux.
J’aimerais savoir si c’est la carte d’alimentation qui est HS, mais je ne vois pas comment mesure les tensions…
Bjr
De la manip recommandée plus haut depend la suite du dépannage…
Bonsoir.
J’ai débranché la liaison , mis sous tension et rien ne se passe…
Ce serait donc les leds, et non la carte d’alimentation.
Bonsoir.
J’ai débranché la liaison carte d’alimentation , carte mère rien ne se passe .
Ce serait donc les leds…Mais est il possible que cela soit la carte mère ?
Coucou Yves, le clignotement de la led indique un code erreur, tu n’est peu être pas trop équipé pour diagnostiquer le problème, qu’elle age a ton TV ? Regarde sur le pcb de l’alimentation il doit avoir des tensions indiquer a proximité des connecteurs, du 5V, 3,3v 12V etc… Ce n’est pas forcément ta carte mère je dirais même que si il manque une tension au niveau de l’alimentation le microprocesseur informe un disfonctionnement, il faudrait vérifier aussi les barres LEDs…
Yves tiens nous au news je crois que tu vas retrousser tes manches ![]()
Bonsoir à vous, j’apporte mes infos glanées sur le net :
La Samsung UE40J5000AW donc tv 40 pouces.
Il y’a en retroeclairage:
3 bandes de 8 leds en 3 Volts .
Donc 24 volts.
Je suppose que les 3 bandes de leds sont câblées en série : donc environ 72 Volts. Au connecteur carte mère vers barres de leds. À tester AVEC PRÉCAUTION !!!: Présence de la Haute Tension à côté !!!
connecteur déconnecté, et connecté à la carte mère.
Mesure des tensions hors charge et en charge.
Si environ 72 Volts en sortie d’alim, carte mère ok. C’est le multimètre qui fait la « boucle »
Donc led ou plusieurs hs.
Étant donné le nombre impair des bandes leds, et un connecteur (+et-),
Il serait surprenant que le constructeur en ait cablé 2 bandes en série et la 3ème en parallèle.
Les bandes leds sont trouvables sur AliExpress, j’ai fait quelques recherches, pas cher.
Le numéro de la carte mère pour votre tv:
BN94-10851N.
Rien trouvé sur Elektrotanya.
Peut-être qu’un spécialiste du forum renseignera.
Le multimètre en position Voltmètre ! 200V!
Surtout pas en position Ampèremètre !
Et en y réfléchissant bien les LEDs n’y sont pour rien, c’est plutôt un problème d’alimentation…
Ces modèles ont des alimentations qui souffrent de soudures défectueuses avec le temps.
J’ai eu plusieurs fois le cas, avec une panne intermittente de rétro-éclairage : par moment, pas d’image pas de son, pas de backlight, le voyant de veille clignote. Pas de code panne particulier.
Dans mon cas, le fait de débrancher la carte mère ne force pas le rétro-éclairage, alors que sur un appareil en état, le rétro-éclairage est activé et au maximum de son intensité.
En état de panne, on remarque le manque de tensions secondaires, notamment la tension de 70V pour l’étage de gestion des LEDs, le 12V et 5V sont présents.
On constate la présence de deux alimentations a découpage après le PFC, une regroupant les basses tensions (5V et 12V) l’autre générant une tension constante (environ 60/70V) qui est traitée au secondaire par un autre système à découpage qui génère un courant constant pour doser le rétro-éclairage de l’écran. La deuxième alimentation ne semble pas fonctionner lors de la panne.
Un jour, avant de déposer l’alimentation vue de son examen visuel, un dernier essai est tenté : stupeur, le TV fonctionne parfaitement ! Les Led sont innocentes, il y a une panne intermittente. Le test carte mère débranchée montre que le rétro-éclairage est fonctionnel, les LEDs sont à priori OK.
Après dépose de la platine alimentation/gestion LEDs, le défaut est évident : il y a une palanquée de mauvaises soudures surtout du côté des alimentations (Transistors MOSFET, capa d’accord en D/S de ceux-ci, transfo de découpage, diodes/MOS de redressement synchrone).
Après rebrasage sérieux de cette platine, le téléviseur a fonctionné parfaitement.
A ma connaissance, il n’y a pas de code panne sur ces TV, en cas de problème de rétroéclairage, le voyant de veille clignote et le TV semble « rebooter » périodiquement, et semble ne pas répondre à la télécommande (mise en veille/démarrage). Pas de son ni d’image même fantôme en éclairant avec une lampe torche.
Voilà des cas vécus et résolus, c’était surtout sur des séries F, H et J chez Samsung (40,46 et 50 pouces ), donc grosso modo des appareils de 2013 à 2016.
