téléviseur écran de 49 cm datant selon toute vraisemblance de 1967/68 .
pas de référence trouvée sur le chassis ni au dos de l’ engin par le propriétaire .
Il y en a plusieurs qui peuvent convenir au GL et sur museum . la liste des lampes relevée sur le schéma en photo correspond parfaitement à certains modèles , mais dont les fiches sont sans photo ( transportable 49cm , concorde , etc )
Effectivement. Donc, le châssis 40 daterait de 1967 . Pourquoi lors du stage technique en 1970 le formateur nous a t’il dit « nouveau châssis sorti l’an dernier » ??
de plus l’article de « Télévision » précité comporte une inexactitude "adaptation automatique à la tension du réseau ", ben non : il y a un commutateur manuel à l’arrière !
En 1970/71 je pense que tous les TVs de table ou portables N et B de 49/51cm d’ écran étaient entièrement transistorisés , comme mon TV920 ITT Oceanic acheté à la FNAC en 1971
bon , et bien Schneider était bien en retard en 1974 .
en 1971 ? il y a ,même écran , en 51 cm , le TR51P , même jeu de tubes , mais pas même " tableau de commandes "
https://www.radiomuseum.org/r/schneider_tr51p.html
la fiche du GL nous le dit " à semiconducteurs " , mais il a encore 3 lampes visibles , ce que sa photo du chassis présentée par notre ami Jerome du 62 nous laisse voir , sans compter celles cachées dans le compartiment " lignes - THT ", et radiomuseum nous le présente bien encore partiellement à tubes …
quand je clique sur n’ importe quel fichier , j’ ai le message !
surement comme sur rétroforum ,toi , habitué , tu es connecté en permanence sans t’ en rendre compte .
ou ça reconnait ton pc ou smartphone , comme moi avec mon pc sur ma messagerie ou le forum .
