je me présente j’ai 39ans et j’ai récupéré chez mon père le premier téléviseur que j’avais plaisir à regarder quand j’étais môme. C’est un Schneider modèle Mistral écran couleur de 1977.
Il manque certains boutons mais normalement tout fonctionne.
Ici les molettes de réglage et des jumpers (je ne sais pas à quoi ils servent)
Je n’y connais rien en électronique…Mais je suis motivé et j’essaie d’obtenir une image à l’écran que ce soit d’un tuner TNT, d’un vieux magnétoscope ou d’une vieille console NES. Le problème c’est qu’il n’y a pas de prise péritel et que je dois nécessairement passer par le signal d’antenne. J’avais pour cela acheter un modulateur UHF (modèle MAXIMUM RF4000) mais le signal de sortie est en PAL alors que la télé est en SECAM.
Le truc c’est qu’avec même avec ce modulateur je n’obtiens absolument aucune image, alors que selon moi je devrais au moins avoir une image N/B…c’est vrai ça ?
Par contre j’ai bien du son !
Bref j’ai vu sur le forum quelques sujets équivalents qui me donnent espoir mais je ne sais pas comment résoudre mon pb. Je sollicite donc votre aide et si vous avez des questions n’hésitez pas !
Merci !
C’est peut-être pour ça que vous n’avez pas d’image : les Jumpers servent à choisir la bande de réception, il y a 4 positions possibles :
bande I : VHF de 50 à 70 MHz en gros.
bande III Paire : VHF de 170 à 270 MHz en gros, avec fréquence vision > fréquence son il me semble.
bande III Impaire : idem, mais fréquence vison < fréquence son.
bandes IV et V : UHF de 470 à 960 MHz.
Il faut regarder dans quelle bande de fréquence sort votre modulateur, et positionner les cavaliers d’une des touches sur la bonne bande. ensuite il faut ajuster la molette pour ajuster la fréquence du TV sur la fréquence du modulateur, dans la bonne bande choisie…
Vous aurez comme vous l’avez dit une image en noir et blanc…
Sur ce genre de TV, il ne doit pas être compliqué de rajouter 2 entrées vidéo + audio qui vous permettront d’avoir la couleur et de vous passer du modulateur…
Bonjour et bienvenue sur le forum,
Un modulateur quel qu’il soit n’est pas PAL ni SECAM (le standard couleur) mais conforme à une norme de modulation.
Celui-ci est un modulateur UHF (bandes IV/V, canaux 21 à 69) à la norme G (dite aussi CCIR: modulation video négative, son FM), norme utilisée par la plupart des pays d’Europe continentale … sauf la France qui utilisait la norme L (modulation vidéo positive, son AM).
Comme votre TV est monostandard (pour la norme L en UHF 625 lignes), il n’est pas compatible avec ce modulateur.
Le résultat sur l’image quand on est accordé sur le bon canal (jumper en position IV / V sur une touche préprogrammée en 625 lignes, p.ex. N° 2) doit être une image en négatif (blanc au lieu de noir et inversement) et désynchronisée (déchirée).
Le son FM peut être reçu plus ou moins bien par le démodulateur AM du TV.
Il vous faut donc un modulateur à la norme L pour être compatible avec ce TV.
Question: ce TV n’avait-il pas une prise magnétoscope à l’arrière ou à l’avant (photo SVP)
Si oui il est peut-être possible de l’utiliser (ou de la modifier) en entrée audio/vidéo.
Ce tv datant de 1977, il peut également recevoir le 819 lignes N&B norme E.
Pour ce qui concerne le secam, il faudra lui donner du secam à ID Trame (« 9 bouteilles »), chose possible à l’aide d’un transcodeur pal/secam, mais en faisant attention à ce que le vbi du signal pal à transcoder soit exempt de la protection Macrovision.
Une petite question: si la prise DIN pour entrée AV est présente, le brochage est-il normalisé, ou chaque fabricant avait-il son propre brochage ?
avant la péritel, aucune prise ou connecteurs n’étaient normalisés, chaque constructeur faisait ce qu’il voulait
et pratiquement aucun tv n’avais d’entrée AV
Philips livrait en option une carte à insérer avec un câble et fiche DIN à ses normes pour le raccorder à un magnétoscope à bandes
mais c’était quand même du 75 ohms avec 1 V C/C
Merci à tous les trois pour vos retours rapides !
Alors oui j’ai bien des prises sur le côté qui semblent être prévu pour une prise casque et pour magnétoscope (le 3eme je ne sais pas à quoi il pourrait servir)
Je comprends alors que mon modulateur ne sert à rien…D’après la photo vous pensez qu’il est possible de faire quelque chose ?
1ère prise: prise pour magnétoscope (gros doute: est-elle commutable en entrée / sortie ? )
2ème prise: sortie Casque / HP
3ème prise: sortie audio bas niveau séparée de la 1ère prise
Il me semble que la prise VCR (DIN 6 broches) fait entrée et sortie vidéo (entrée en appliquant 12V sur une broche mais je n’ai pas le pinning de cette prise).
Il y a une entrée/sortie vidéo composite et une entrée/sortie audio, ce qui fait qu’on peut réaliser un cordon péritel → DIN (ou cinch → DIN) qui devrait permettre de se passer de modulateur.
Je pense que ce poste utilise un châssis TVC7 ou 8 (Philips / Radiola / Schneider), peux tu donner la référence exacte de l’appareil indiquée sur l’étiquette signalétique ?
Avec la doc technique on devrait retrouver le pinning de la prise VCR pour réaliser un cordon adéquat.
Pfff, cette affaire de connectique est une vraie prise de tête de par l’absence de norme unique de brochage…
Heureusement que la Péritel est venue régler le problème sur les tv sortis vers 1981.
Peut-être mais en connaissant le pinning de la prise DIN 6 broches on pourra utiliser ce TV en moniteur (mais il n’identifie qu’en trame ).
J’ai trouvé un pinning sur internet mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon alors je préfère ne pas l’indiquer.
Une des particularités de notre (très cher !) défunt Secam est qu’il pouvait envoyer 2 signaux d’identification couleur selon 3 modes:
Trame seule (cas de ton tv), Trame & Ligne conjointement, Ligne seule.
La plupart des transcodeurs pal/secam que tu vas trouver générent la double identification L+T.
Mais il reste encore un problème à régler selon l’appareil source que tu vas connecter, car si transcoder du pal vers secam depuis une box iptv ou boîtier hdtnt ne pose pas de problème particulier, il n’en sera pas de même pour les lecteurs dvd, car ils peuvent selon le disque en cours de lecture, « sal*per » le vbi avec une protection de type Macrovision.
Impulsions Macrovision dans le VBI (là où en secam il existe l’ID Trame):
s’il n’est pas possible de trouver le schéma technique alors il faudrait examiner la sérigraphie du PCB où est soudé ce connecteur din, pour voir s’il y a des indices près des soudures (inscriptions gnd, audio, video), et peut-être utiliser des outils de mesure type multimètre, oscilloscope, des tests par tâtonnement,
si on trouve de la doc pour des magnétoscopes schneider, philips, de la même époque alors le brochage de la prise din sera peut-être indiqué,
à coup sûr un chassis TVC8
un vieux souvenir de soucis avec le TVC 8
le transfo de l’alim à découpage qui chauffe pas mal et finit par présenter un défaut d’isolement entre primaire et secondaire
à vérifier sur ton téléviseur
un vieux souvenir du temps ou j’étais en pension au lycée
il y avait un local qui était mis à disposition d’un club électronique
je réparais des télés
un soir j’avais mais une partie du dortoir ,ou se trouvait ce local, dans le noir à cause d’un TVC8 présentant un défaut
çà remonte à 1994
Je pense qu’on devrait trouver sans grande difficulté la documentation de service de ce châssis.
D’autre part cette prise a équipé plusieurs générations de châssis Radiotechnique avant la péritel (du TVC6 au TVC8).
J’ai posé la question à Baisin par MP (il a mentionné dans un post qu’il a utilisé cette prise en entrée vidéo). Mais apparemment il ne lit pas souvent ses MP car il est toujours dans la boite d’envoi
Cette prise équipait les VCR Philips à cassettes à bobines superposées: N1481, N15xx, N17xx, et peut-être les tout premiers V2000.
Elle équipait également les VCR et SVR Grundig utilisant les mêmes cassettes.
Je viens de démonter le capot du téléviseur pour tenter de voir comment est raccorder la prise VCR.
Voici quelques photos (si ca peut aider pour l’analyse) :
Sur la dernière photo on constate que 2 broches de la prise VCR (à droite de la photo) ne sont raccordées à rien, avec 2 emplacements de fils vides…
