Bonsoir à tous,
Je viens d’acquérir ce téléviseur monté par le père du vendeur, ancien professeur d’électronique dans une école d’ingénieurs parisienne.
Je ne sais pas s’il s’agit à l’origine d’un kit ou d’une conception et réalisation personnelle.
Quelques codes sur certains chimiques de filtrage situerait le poste vers 1952.
Il y a trois châssis, l’ensemble est simplement placé dans une ébénisterie sans fixation à cette dernière ce qui nécessite de prendre quelques précautions en le manipulant…
Il est équipé de 18 lampes (dont 14 rimlock) et d’un tube cathodique MW31/15 en parfait état a priori.
La composition est la suivante:
Sur le petit châssis fixé en bas à l’arrière du châssis principal et relié par un bouchon octal à ce dernier:
Circuits VHF, FI image et son, Vidéo:
EF42-EF42-EF42-EF42-EF42-EF42-EF41-EAF42-EF42-6CK6/EL83
Châssis principal:
Alimentation, balayages, finale BF:
EZ40-EF42-EL41-EL41-ECC40-EL38-EY51 et un tube noval absent qui est la diode de récupération. Je n’ai pas vu de clip de cathode et je pense qu’il s’agit d’une EY80.
Il y a un gros redresseur au sélénium à l’arrière gauche du troisième châssis (alimentation et transfo de sortie BF à l’arrière) en haut du châssis principal.
Il y a beaucoup de travail en perspective.
Les condensateurs au papier, les chimiques sont tous à remplacer et il y a beaucoup de résistances agglomérées qui auront certainement changé de valeur.
Et une bonne partie du câblage est complètement cuite.
Quelqu’un a t-il vu ce modèle proposé en kit?
Les revues de l’époque donneront peut-être quelques pistes.
Le cas échéant, je recherche bien entendu tout article et schéma présentant le kit.
En vous remerciant par avance pour vos recherches,
Cordialement,
Christophe RFL2221.
![DSC_0111[1].jpg](/uploads/default/original/3X/9/c/9c64999e43e8713a7d624037c1e9505d0de724d5.jpeg)
