J’avais achete ce poste anglais mais je ne l’avais jamais demonte quel desastre la plupart des fils sont cuits,le poste a apparement enormement chauffe.
la cire des condensateurs a coule partout enfin je pense passer de longues heures dessus car d’pres mes premiers diagnostisques la quasi totalite du poste est a refaire.
quelques photos j’ai demonte les differents chassis et fait un peu de menage ensuite je vais commencer par refaire le cablage.
Amicalement a tous
wilfrid
ps :J’espere au moins obtenir une image d’ici a 2 mois
ca avance un peu j’en suis maitenant au balayage horizontal ainsi qu’a la tht le racablage de cette section est lui aussi presque fini je n’ai malheureusement pas beaucoup de temps a consacrer dessus et c’est aussi pourquoi ca n’avance pas tres vite…
je precise que je ne suis pas ingenieur , j’ai juste de la pratique sur la television car j’ai commence a ramener des teles quand j’avais 9-10 ans mais je ne connais rien a la theorie .
J’ai su avec le temps lire et comprendre un schema pour avancer dans les televisions mais cela s’arrete a cela.
Cela ne m’a pas empeche de reparer des teles pendant des annees mais je n’etais capable de reparer que ce que j’avais en double.En fait je comparais les 2 postes cote a cote.J’ai la chance maintenant de connaitre pas mal de postes car j’en ai depannes des centaines mais je me refuse toujours a travailler autremement qu’avec un multimetre, bien que sachant quand meme utiliser un oscillo.De plus j’ai eu l’habitude de faire comme cela et en principe j’avance plus vite ; mais tout cela est en fin de compte qu’une question d’habitude et n’est pas si difficile que cela si l’on met de cote les boucains et toute la theorie qui va avec .
Par contre tout cela me limite quand meme a juste reparer des appareils mais pas faire de la reelle conception.Cela me limite aussi a l’electronique analogique.
Donc si vous savez souder, etre logique , connaissez un peu l’electricite , les composants et etes patient vous pouvez vous y mettre
ca avance un peu la partie balayage est refaite ainsi que le recablage de la partie du selecteur d’alimentation.
J’attaque la fi que je viens juste de nettoyer une chance je n’aurais pas trop a refaire de cablage dessus juste a recabler la connectique qui relie les 2 chassis car malheureusement les cables ont souffert.Il y aura aussi un paquet de condo a changer mais cela ne s’annonce pas trop mal.
Rhooooo, la THT a eu chauuuud !!! Elle a fondue complètement ou en partie ? Faudra éventuellement penser à la bobineuse, ou la replonger dans la parafine (Mc Voy l’a déjà fait, voir avec lui s’il peut faire quelque-chose).
Pour la tht non elle a un peu coule mais c’est la protection a mon avis elle doit etre encore bonne mais je ne pourrais voir cela que lorsque je rebrancherais elle semble correct a l’ohmetre mais cela ne veut pas dire qu’elle fonctionne tout juste qu’elle n’est pas en court-circuit franc donc on prie tres fort .
Je vais m’y remettre des demain soir car j’ai trouve les condos de 1nf et 3nf pour remplacer dans la section fi cote resistances on approche un depassement de 20% sur env 11 resistances 2 seulement sont a plus de 30% si j’ai les bonnes valeurs en stock je remplace.
J’ai une question pour Mr Wilfrid: quelle technique employez-vous pour nettoyer les chassis ainsi que tout le cablage ?
Aux vu de vos photos les chassis et les composants ressortent comme neuf.
En fait j’ai ete oblige au vu l’etat des cables : sec ou fondus de tout remplacer.Les condensateurs a la parafine avaient eux aussi coules pour certains et brule pour d’autres donc j’ai tout change seul certaines resistances etaient encore bonnes je n’ai donc remplace que celle qui depassaient les 15 a 20 %.Pour netoyer le chassis et la bakelite j’ai utilise de la paille de fer a certains endroits et en majorite un produit de substitution du trychloretylene.
Le poste continu d’avancer je viens de finir la section FI et m’attaque au netoyage du tube qui lors de la combustion des condos est tres difficile a nettoyer car cela a depose une matiere collante melange avec la poussiere cela a cree une sorte de croute.J’y parviens en prenant de l’acetone par passage succecifs cela dissous un peu la croute apres j’emploi l’autre produit et arrive a bien ravoir le tout cela est long mais je prefere cela a faire tremper le tube dans de la lessive de plus le deflecteur etant assez delicat et lui aussi colle au tube.
Il y aurait surement eu d’autres solutions plus simple mais je ne voulais prendre aucun risque.
ca y es le poste est presque fini J’ai remonte la FI et nettoyer le tube il me restera l’ebenisterie a revoir ensuite.
La Tht est bonne le balayage horizontal fonctionne je dois encore tester le balayage vertical.
J’ai fait cependant un grosse gaffe en demontant le piege a ions en oubliant de noter ou il se trouvait sur ce poste il n’est pas tres facile a positionner la fixation n’est pas reglable aisaiment.
les photos
La prochaine fois des images du poste en fonctionnement j’espere
ca y est j’ai du balayage vertical et horizontal j’ai passe du temps a repositionner correctement le tube le piege a ions et chouette on voit le balayage .
malheureusement le tube me semble bien fatigue .J’ai egalement du son mais encore un probleme au niveau de la video mais si cela se trouve cela provient betement d’une lampe qui n’est pas la bonne sans schema cela va me prendre un peu plus de temps et voila tout.
