TVA :Retroprojecteur philips tx601a de 1951
[IP:81.240.136.–]
Merci d’avance pour les renseignements au sujet de ce meuble radio dans lequel se trouve une étiquette Clarion Radio 100 superhétérodyne modèle 103618; meuble à quatre pieds, 56 x 28 de surface, sur 96 de haut. Haut parleur en façade, poste accessible par ouverture de la partie supérieure. [jean marie]
[IP:80.9.220.–]
chers amis bonsoir un ami aurait il ldes schema de postes a galenes et celui d un petit emeteur p o merci albert [albert]
[IP:81.56.160.–]
Pour la seconde question voir la récente file initiée par Christian Hamelin.
MD* [Michel Dreyfus]
[IP:80.12.137.–]
je ne connais pas cette lampe , si je pouvais avoir des infos et les
carractéristiques . ( philips 1119 )
Merçi d’avance.
JMC. [jmc]
[IP:194.250.124.–]
Je crois que j’en ai une, cela doit être une valve pour chargeur de batterie, pour l’alimentation des postes batteries… [Pierre-Yves DEBAES]
[IP:193.250.93.–]
Oui , c’est une valve a basse tension (comme les 328, 451, 1010 et compagnie de Philips) mais elle ne servait pas à alimenter des postes batterie sur le courant alternatif ni a charger les batteries d’accus de ces postes, du fait du courant redressé élevé de ce tube (plusieurs ampères)
ce tube est plutot destiné a des applications industrielles (tel que l’alimentation d’électroaimants ) ou des chargeurs assez puissants (pour batteries de voiture … )
Je possède un chargeur de batterie ancien, « Philips industrie » , présenté dans un boitier en tole perforé vert, assez lourd , utilisant a peu pres ce même type de tube …
Patrick. [Chevalier]
[IP:193.248.150.–]
Merçi déja de ces infos, quelle est la tension du filament ??
JMC. [jmc]
[IP:193.249.84.–]
Les caractéristiques principales sont :
tension filament 1,9V courant filament 5,8A, temps de préchauffage conseillé 30 s, courant de charge moyen 3A, courant moyen par anode 1,5A, courant de pointe 9A, tension d’arc 9V, tension inverse anodique max 140V , support europeen 4 broches, brochage identique a la valve 506.
