Il me reste dans mon stock des diodes de substitution pouvant remplacer la ED500 voir la PD500.
Ce sont deux diodes TH8000X, une diode VC80X(identique à la première) et un diode ST500.
La ST500 n’était pas très fiable, elle est constituée de plusieurs diodes câblées en série.
Les TH8000X et la VC80X , pas de problème à ma connaissance.
Voir aussi le post qui suit :http://forum.retrotechnique.org/viewtopic.php?p=113248
Le potentiomètre de teinte n’agit que sur la balance des niveaux B-Y ou R-Y en réception couleur, ce n’est pas un réglage de température de blanc.
Ce n’est pas le potentiomètre lui même qui est bloqué, mais un petit ergot grippé dans une encoche autour de l’axe.
C’est juste pour un déclic de repérage de la position médiane du réglage de saturation et présent également pour celui de la teinte.
Merci à Pointcom pour le scan complet en couleur, je possède aussi ce même manuel mais plus le temps pour les refaire.
En tous cas félicitations Jérôme pour cette remise en route, il ne reste plus qu’a reprendre tous les réglages préconisés dans la doc technique. Un TVC 3 parfaitement réglé donne vraiment une superbe image!
Bien vu Jean-Luc,
apres demontage j ai remarqué les ergots en plastique blanc qui coincés.
Voila des photos du gros transfo, apparemment le chassis n est pas relié au secteur !
« Changer les condos » mais pourquoi faire ?
Vous voyez bien après deux ou trois jours qu’elle fonctionne correctement avec ses condensateurs Philips originaux, encore et toujours cette manie …
oui bien sur qu’on peu garder les condos (si c’est pour les remplacer par des chinois…) mais certains chimiques vont poser des problèmes alors la solution idéale si on ne veut pas changer les condo est de les passer à l’esr metre maintenant que le poste a fonctionné depuis plusieurs jours ; il y aura effectivement au capacimètre des valeurs tout à fait acceptable mais probablement quelques condo auront un courant de fuite trop limite à savoir cela n’empêchera pas le poste de fonctionner mais vont dégrader le poste provoquant à la longue de nouvelle pannes surconsommation , résistances qui chauffent un peu plus que ce qu’elles ne doivent et ensuite bien sur changement de leur valeur .ce qu’il faut aussi surveillé très attentivement ce sont les résistances carbones regarder si leur valeurs sont encore cohérentes.
Bravo Jérome continu le résultat est déja superbe pour un poste qui a ou va avoir son demi siècle
Ne t inquiètes pas Wilfrid, il est entre de bonnes mains, depuis le temps que j en rêvais, il est bien au chaud dans le salon en tout cas mais vu le poids, 56kg de technologie française, il faudra que je trouve une table télé d époque qui supporte son poids car la table que j ai n est pas prévu pour ça…
Je viens de scanner ici: docs.google.com/viewer?a=v&pid= … IzZmNjOWQy un petit additif, récapitulatif des différents réglages dont celui du contrast maxi et de R276 (niveau vidéo contrast mini) absent dans la doc originelle.
D’abord vérifier si ce n’est pas un faux contact en tapotant un peu partout sur la chassis, voir le basculer prudemment vers l’arrière en cours de marche.
Sinon, chercher à détecter les variations de polar. au voltmètre à aiguille ou mieux, à l’oscillo (sauf pour l’alim G2) avec affichage d’une mire fixe.
Quitte à remplacer des condos, autant remplacer au moins ceux autour de la CAG FI.
Il faut dire que les modes opératoires de plusieurs réglages du TVC3 sont assez fastidieux et nécessitent pas mal d’expérience en technique TV, notamment l’interpretation des différents oscillogrammes en luminance et chrominance.
100% d’accord!
Même à l’époque la télévision couleur était bien l’appareil électronique « grand public » de loin le plus sophistiqué, nombreux dépanneurs débutant dans cette technologie pouvaient être tenté par le remplacement systématique de composants dans le secteur de la panne.
Ça c’est la grande classe, avoir un TVC3 dans son salon en téléviseur principal !
C’est costaud un pied Erard comme celui vu sur une photo plus haut.
