ok merci, donc pas de lampe dédiée! en parallèle sur le tube (entre anode et masse, à travers 1,5, ou 10nF?) j’ai démonté l’objet, et parcouru la discussion suivante:
la feuille en mylar (ou polytérephtalate d’éthylène, merci Radiolo) n’est métallisée que d’un coté, et reposait sur une mousse perforée ui a laissé des traces! j’imagine mal que ce modèle (7 cm) demande 8kV pour fonctionner, il était monté sur un électrophone, et 3 fils reliaient les 2 HP (normal + tweeter) à l’ampli
si j’arrive à le remonter, je ferai divers essais, tout ce que je risque, c’est quelques étincelles!
