c’est guère plus qu’un gadget pour profiter un peu du gain de bande passante vers le haut liée à la FM
oui, avec les résistances, le transfo est bien protégé! mais il ne doit plus rester grand-chose pour le HP!
c’est le propre d’un spécialiste d’avoir un avis tranché et définitif mais vous vouliez surement dire « pour un non-spécialiste » ? alors oui, sans être un expert des HP électrostatique, j’ai simplement rappelé les forces qui s’exerçaient sur des nappes de charges, issues des lois de Coulomb, mais même pas besoin de ça pour s’apercevoir qu’une membrane métallisée soumise à quelques dizaines de V (il ne s’agit pas ici de la lame portée à qques kV entre deux armatures) ne doit pas faire beaucoup de bruit! c’est pour ça que je pensais à un
j’ai hâte de faire un essai
j’ai fait un essai, en reprenant scrupuleusement le montage ci-dessus sur un électrophone; comme je m’y attendais, il faut coller l’oreille sur la grille (heureusement à la masse) pour entendre quelque chose
mais sur la photo que je renvoie:
j’ai mesuré à l’ohmètre, le dépot métallique en contact avec la mousse a disparu, (blanc de la photo) donc pas de force au centre de la membrane… c’est un quasi-miracle que j’aie entendu quelque chose
je vais rechercher une membrane métallisée d’un coté, peut-être une feuille d’alu collée, si vous avez des idées…
Je déterre ce post parce-que je dois remplacer le même HP électrostatique, attaqué de la même façon que sur le dernier schéma ci-dessus…
Quelques suggestions avaient été émises pour son remplacement. Quelqu’un a-t-il fait des tests et abouti à une solution satisfaisante ?..
amicalement
à part un tweeter classique…
lorsque je l’ai remoonté, il fonctionnait, mais faiblement…membrane détendue, métal envolé…
Merci de ton retour. Si je comprends bien, un tweeter classique, basse impédance après le TS, en // avec le HP à travers une capa qui va bien…
Aucune solution haute impédance avant TS de façon satisfaisante n’a été trouvée ?..
amicalement
en modifiant un peu les valeurs on devrait pouvoir s’accommoder de ça
christian
Bonjour Christian,
pas sûr d’avoir compris… s’accomoder de quoi ?..
amicalement
oui j’ai oublié le lien
détourné de son utilisation d’origine ils sont utilisés sur certaines chaines de bas de gamme
attention leur impédance diminue vite quand la fréquence augmente faut monter une résistance en série
pas très en accord avec le titre mais faute de grives…
ah oui ? à en croire la doc ils sont prévus comme buzzer pour résonner à 1,8 kHz… ça passe les fréquences élevées ? ça vaut le coup d’expérimenter !
bonsoir
démonte un tweeter piezzo et tu verras ce qu’il y a à l’intérieur :-)))
c’est capable d’encaisser de la puissance et ça monte pas mal en fréquence son seul défaut c’est que son impédance est inversement proportionnelle à la fréquence
vu sa constitution pas trop besoin de capa en série mais, une résistance de puissance voir une ampoule à incandescence en série sinon les PA en prennent un coup
autre utilisation, découper des languettes pour reconstituer des cellules pick up piezzo
christian
