pourquoi 2/20 ?? ![]()
@bernardfrut Re,
Je te rassure ce n’est pas une note ![]()
C’est mon post au début du topic
N°2
Maintenant c’est 2/24
si des difficultés a faire la fiche , demander on est la pour aider
Re Bonsoir à tous
pas de problème je vais prendre le temps de faire ça
B
Bon c’est une bonne trouvaille mais ça va être dur dur de le faire bien fonctionner … en FM c’est pas trop mauvais ( le son est très " Grundig " d’ailleurs le HP est ovale comme sur les teutons
Les touches tactiles de sélections ne fonctionnent qu’avec un tournevis … avec le doigt rien si ce n’est qu’une petite châtaignes ( plutôt une chatouille )
Donc je replonge dedans la semaine prochaine
Merci pour vos avis et docs
Bernard
Pas de mystère : on les trouvait chez Lag à Orgeval (entre autres) et périodiquement, à la fête de l’huma.
Ou ça ?
https://www.ebay.fr/itm/225408187055
Le lien pour ce poste sur Ebay
J ai vendu pas mal de radio et tv Russe et de l ex RDA à l époque fourni par un grossiste MOUSSIER.
Merci à tous les collègues pour les conclusions de ce sujet.
Moussier Avignon ??
https://www.moussier.com/
Moussier Montpellier .AGEF. ![]()
donc c’est bien une des succursale de Moussier Avignon qui est la maison mere
Bonjour à tous !
j’ai commençé une fiche sur le GL … elle doit être validée
je voudrais ajouter la notice utilisateur … en attente
Bernard
Merci je vais pouvoir m’y remettre … ce poste me plait bien
C’est bien. Il y a un moment que je l’ai pas rallumé mais il recevait bien. j’avais quand même un problème sur les touches « tactiles » pré réglages FM…
Bernard
Je constate maintenant deux marques existent dans le GL pour RRR avec le même logo:
Radio Rupnica Riga :
Avec 17 appareils.
Radiotehnika
Avec 4 appareils.
S’agit il d’une erreur et donc ces deux marques seraient à fusionner ?
Existe-t-il deux marques effectivement (ou plus) sous le sigle RRR et dans ce cas un tri correct devrait être fait entre les deux (ou différentes marques) ?
Personne ne se presse pour apporter des détails, arguments ou précisions.
Donc après avoir consulté la page Wikipedia de cette marque j’ai décidé de fusionner les deux marques employées dans le GL.
@Jeanmonod_Henri-Louis Bonsoir J_H-L,
Je crois que c’est lié aussi à Rigonda.
Une petite vidéo. A la fin on voit quelques modèles.
