Un émetteur GO - PO de 150 Khz à 13500 Khz sans trou
Vous allez dire « encore un émetteur », hé oui, mais c’est dans l’air du temps.
Avant de me lancer dans la construction d’un émetteur , je voulais une construction fiable, et qui ne brouille pas le voisinage, une réalisation personnalisée, afin d’avoir ma propre satisfaction.
Le schéma est tiré du site de F6FKN.
Grâce à l’expérience et la compétence de cet O M, celui-ci m’a apporté une aide précieuse (dont je remercie encore son aide ),
Et j’ai pu mener à bien la réalisation complète de cet émetteur, dont les photos suivent.
Un modèle similaire monté en CMS de fabrication, « Made in Blaireau » est visible sur le site du REF-39
http://ref39.r-e-f.org/topic/index.html
Pour la réalisation :
Tracé des circuits imprimés, puis fraisage, perçage à la CNC.
Un maximum de composants de fond de tiroir, il en est de même pour le coffret
Côté micro, le programme n’est pas de moi, mais fourni par l’OM « Blaireau »
Pour la mise en service, n’a pas posée trop de souci, mais conseillé par l’ami « Blaireau » quelques modifications ont été nécessaires afin d’avoir un montage irréprochable.
Une vérification s’imposait à l’oscilloscope, visible sur la photo finale.
Avec une sonde de X10, porteuse 1660 Khz, modulation 1 Khz ,charge 100 Ohms, 40 volts crête à crête.
On vise les 2 Watts.
Bonne soirée à tous.
:smiley_cat: Bernard_39
11 « J'aime »
Super beau boulot.
:plus_1:
Michel (F1GOC)
Une seule chose a dire ……. Bravo
Superbe modulation !
C’est bien de 150 à 13500 Khz ??
Excellente réalisation!
Daniel/F6HMT
bravo époustouflant :astonished: :star_struck:
il y a déjà quelques années que cet appareil existe et il a été commercialisé par son auteur auprès de nombreux membres du forum !
Je voulais juste dire que sa réalisation n’est pas a la portée de l’amateur « lambda » car cela nécessite de bonnes connaissances en électronique et informatique et aussi un labo bien équipé…
Par ailleurs, je ne mets pas en doute les qualités de l’appareil, mais sa réalisation ne reste possible qu’à des « pros » de l’électronique !
Il faudrait qu’on sache si @Bernard_39 est dans ce cas ? Moi je pense que ça doit être possible si on a quelques connaissances de base, bien sûr, le minimum de matériel, mais surtout beaucoup de soin. Et beaucoup, parmi nous, n’en manquent pas.
Et surtout, pour ceux qui le connaissent, on a en F6FKN un gars qui sait de quoi il parle, toujours prêt à rendre service, et donc qui peut aider à la réalisation de ce genre d’émetteur, ainsi que Bernard nous l’a précisé. C’est certain que c’est un peu moins facile que d’acheter du " tout fait" pour quelques dollars. Mais quelle satisfaction de l’avoir fait de ses mains, un travail qui marche à la perfection et qui rend bien des services. Je m’en sers pratiquement tous les jours.
6 « J'aime »
Chapeau!
Belle construction et beau résultat !
C’est un très bel appareil, mais semble être une usine à gaz juste pour tester un récepteur radio. 2w en sortie ça me paraît énorme a part pour faire de l’émission OM, s’il fait de la modulation SSB.
Jean-Louis
Je ne crois pas qu’il faut toujours chercher l’utilité ou l’originalité pour justifier un effort et son résultat.
Dans le cas présent il s’agit d’un très beau exercise de style pour le plaisir de son auteur (comme lui-même le dit dans son introduction) !
C’est une réalisation qui donne une référence sur le travail bien fait. Donc à imiter si possible et si nos moyens le permettent…:wink:
Félicitations !
Bravo Bernard !
Très belle réalisation ! Du grand art ! :+1:
On a l’habitude avec Bernard : ses réalisations sont toutes du même ordre, oui, du grand art.
Hello…
Félicitations mon ami…
Une seule remarque c’est magnifiqe !!!
Cordialement,
Alain.
Beau travail, soigné, on va pouvoir contrer les arrêts d’emetteur :wink:
