Bonjour, j’ai retrouvé ma commande et c’est celui ci effectivement. Il est un peu différent de la photo, à coté de la connexion d’antenne il y a une connexion de masse.
A noter aussi, le kit n’inclut pas de bouton pour le réglage volume ou fréquence. J’ai aussi remplacé le radiateur qui est un peu léger. Et le prix a changé. A la hausse bien sur.
j’ai monté ce kit en 2020 son fonctionnement est très honorable pour le prix!
il est conseillé de modifier l’étage de sortie car cela améliore la qualité de modulation et la portée (qui est largement suffisante.)
la question reste ouverte, lequel serait le plus performant ,ce lui d’Alfred comporte beaucoup plus de composants et de réglages, que celui de Radioman 33, qui aurait pu faire les comparaisons des 2 montages ?
JAK
Bonjour, juste une précision: celui que j’ai commandé correspondait à la photo du haut. Celui que j’ai reçu correspond à la photo du bas. Attention donc, il n’est pas garanti que vous receviez exactement ce que vous voyez à la commande.
Alfred_31
ok ,mais il y a des différences entre les 2 photographies le deuxième semble plus sophistiqué ,le circuit a n’énormes différences, et le prix n’est pas le même.
Avez vous eu des difficultés a la mise au point ou non?
cordialement
JAK
il y a ce kit chinois qui moyennant les quelques modifs indiquées en fin d’article fonctionne très correctement : http://www.radioman33.com/pages/mes-constructions/un-emetteur-p-o-experimental.html
sa portée atteint facilement une centaine de mètres …
le prix du kit est d’environ 8€ chez Ali…
il faut privilégier le haut de bande PO pour une meilleure adaptation d’antenne (vers 1600khz!)
