avis aux férus de l’identification;
J’ai récupéré un poste, il y a un moment et je me dis qu’il serait intéressant de le restaurer et entendre le son qu’il peut donner.
Quelques photos bien sur pour vous mettre sur la piste:
La liste des lampes:
-5Y3GB
-6E8 MG
-6M7
-6Q7G
-6V6G
Un HP music alpha
Voilà les infos.
Si quelqu’un peut m’aider a identifier la marque, le modèle ça m’aiderait à trouver le schéma pour remettre le tout dans un état potable.
Merci à tous!!!
une marque , ça m’étonnerait plutôt de l’artisanal ou plus amateur.
donc schéma générique ici dans la rubrique docs , schémas gaudillat
cfp-radio.com/index.html
de plus le condensateur de filtrage ( la grosse cartouche alu ) a était inhibé ( fils coupés au ras ) et remplacé par des condos qui sont de toute façon sont a remplacer avant de mettre sous tension
christian
C’est un poste classique, construit après-guerre vers 1948-49, souvent par un artisan.
Il faut regarder sur la sérigraphie du cadran, il y a souvent des infos sur le bord du verre qu’on ne voit que châssis sorti de l’ébénisterie…
Le HP est à excitation.
Le transfo d’alim n’est pas d’époque et a été remplacé ultérieurement…
Un schéma proche…
Merci pour l’info.
Je vais donc chercher les composants équivalents… seules petite question quelle est l’unité des condo sans unité? Micro FaraT (µF), PICO (pF) ou Milli…
les condos sont marqués en picofarad ( pf )
donc quand vous voyez 200 c’est 200 pF
et 10000 c’est 10000 pf ou 10nf
sur l’ouvrage original , dont pierrot a extrait le plan ci dessus ,l’unité est le µµF ou le centimétre , vieux systéme
donc 1 cm = 1.1 pf ( soit 1pf )
voir ici
tsf-radio.org/pg.php?p=5#Mar … encontr%E9
christian
