Un potentiomètre à cadran
Bonjour.
trouvé hier, un nouvel appareil Chauvin Arnoux, ce « potentiomètre à cadran »
pour des mesures bien spécifiques.
Il figure au catalogues de 1915 et 1933…
pour les détails de fonctionnement et applications, voir le doc mis en ligne par patrick Binon
page 144 et 145
extrait du catalogue 1915
Une particularité, il n’est pas plaqué Chauvin Arnoux mais Etablissement Poulenc frères.
la société, devenue plus tard Rhone Poulenc, à porté ce nom de 19100 à 1928.
à l’époque ils fabriquaient des produits chimiques pour la photographie et d’autres applications industrielles.
Il servait soit aux contrôles internes, ou étaient revendus aux clients de Poulenc frères.
C’est le 3e appareil C A que je trouve avec le nom d’une autre firme.
Premières interventions, nettoyage, restauration du galvanomètre de zéro, relevé et restauration du câblage.
Les fils de suspension du cadre mobile avaient disparu mais heureusement la vis de réglage et les ressorts étaient resté dans le boitier. le ressort en boudin de la suspension mesure 6mm de long et 1,2 mm de diamètre.
Le câblage avait été modifié pour un autre usage que celui d’origine.
Il me reste à retrouver une poignée au coffret.
