Bonjour. Ce géné est dans un état magnifique, malgré les années ( quoiqu’il ne soit pas si vieux !! ) Bon…C’est du Métrix, et il rendra de nombreux service à un ami qui cherche un générateur HF, sérieux, pratique, ni lourd ni trop encombrant
Générateur AM - GX 303 A : deux appareils en un seul Cet appareil de classe assure, en effet, dans une présentation compacte, les fonctions de :
GÉNÉRATEUR AM : 5 gammes 100 kHz à 30 MHz, plus bande étalée 420-5·00 kHz. Permet un renouvelle - ment en formule moderne des vieilles hétérodynes depuis longtemps amorties.
WOBULATEUR AM : gamme FI 420-500 kHz. Permet de matérialiser, comme en TV, la bande passante des circuits FI (nécessité pour les amplis à transistors).
Par sa conception et ses performances, le GÉNÉRATEUR GX 303 A valorise l"équipement du Radio - Télé - Service :
ÉLÉGANT : il est réalisé dans la présentation aux lignes sobres et modernes du NOUVEAU STANDARD MÉTRIX : coffret métallique portable avec béquille, instantanément adaptable en rack standard 19 pouces.
COMPLET : banc de mesure complet et spécialisé pour le réglage des récepteurs radio AM -
PRATIQUE : car entièrement transistorisé et câblé sur circuit imprimé : mise en marche instantanée. Poids réduit. Stabilité remarquable.
Venant exactement s’adapter à l’évolution de la technique et des lignes de l"appareillage électronique, le GÉNÉRATEUR AM-GX 303 A, spécialement étudié pour la mise au point et le dépannage des récepteurs radio, permet la pratique, en AM , de la wobulation, technique si appréciée jusqu’alors en télévision avec les wobulateurs MÉTRIX. Un tiroir existe, qui se met à la gauche de l’appareil, et qui permet de faire fonctionner l’appareil en FM. Mais je ne possède pas cet accessoire
Le prix demandé :60 euros + Port via MR Je pense que son état mérite ce prix modeste.Même si je conseille de changer 3 ou 4 capas ( voir photos qui ne me plaisent pas ) ça ne l’empêche pas de fonctionner, mais il vaut mieux prévoir et être tranquille.
C’est un appareil que je conseille. Je crois que @omale13 doit avoir le schéma et la notice.
