Pour cause de covid19 j’ai été contraint de m’équiper en GSM.
Comme je n’en avait aucun besoin j’ai tenté de les amortir/rentabiliser/tester en écoute radio/TV
a partir du WIFI de ma connexion Bbox.
Résultat en 2 ans j’ai explosé 3 batteries 4000mA sur 2 GSM différents
des entrées de gamme LENOVO et OUKITEL.
Tétu je viens d’investir dans ça:
Bon au poids on en a pour son argent.
La qualité du son est nettement meilleure que sur tous les appareils de mème taille qui me sont passés entre les mains.L’autonomie aussi.
Reste la tenue dans le temps de la batterie.
Le chargeur type C fournit 9V 2A je ne l’utilise pas au profit d’une prise USB classique par
précaution.
PS:
La livraison a pris une bonne semaine.
Pour tester la radio FM il me faudrait un casque en USB type C
Il doit y avoir un rapport mais lequel ?
Sinon, pour écouter la radio, il existe des appareils moins chers qui vont bien, comme des récepteurs de radiodiffusion…
Vous avez la mémoire courte.
L’application STOPCOVID ça vous dit rien?
L’amende pour non présentation de l’autorisation de sortir était de 135 €
PS :Moi le lien que je donne me propose un prix de 91.38€ pas 123.37
Avec une radio les QRcodes vous les scannez comment ?
Bonsoir, je me suis équipé d’un Oukitel WP5 pour cause d’acouphènes (il fonctionne en radio sur la box en WIFI toutes les nuits et je n’ai pas de soucis côté batterie (elles est donnée pour 8000 mA/h). Achat chez Banggood pour 86€ port compris. Inconvénient: un peu trop lourd.
J’ai toujours utilisé le chargeur qui avec et le connecteur micro USB C
Merci du retour.
Pour mes soucis de batteries elles ont toutes gonflé et au bout d’un an les téléphones se sont
ouverts en 2.
Comme je suis le seul avec ce problème je pense que c’est mon usage avec des cycles charge/décharges profonds qui déplaît.
Certes non, mais je n’ai pas utilisé de QR code sur téléphone pendant cette fabuleuse époque ! D’autres moyens étaient permis comme, par exemple, le papier…
Et surtout pas le stopcovid !
Avec un stylo type « Frixion », on utilise toujours la même feuille, il suffit d’effacer…
Avec les batteries lithium, il vaut mieux limiter les décharges profondes autant que les charges complètes, pour assurer la longévité des batteries.
Un cycle complet de temps en temps suffit.
Le BMS n’est là que pour protéger l’accu des décharges profondes, des surcharges et de l’emballement thermique (et encore pas tous).
Les accus sont généralement prévus pour un certain nombre de cycles complets mais environ 4 fois plus de demi-cycles.
Le calcul est vite fait.
J’ai un vieil Ipad qui a plus de 10 ans, je le charge avec une minuterie juste ce qu’il faut pour lire mon courrier après mon petit déjeuner et consulter 20 minutes.
Je pense qu’il peut tenir 10 ans de plus à ce régime
cdt,
Gérard
J’en connais au moins un qui écrivait avec un crayon de bois effaçable avec la gomme qui va bien !
N’empêche qu’un jour je l’ai oubliée cette foutue attestation de déplacement dérogatoire de mes genoux pour vadrouiller dans mon bled. Je m’en suis rendu compte sur le chemin ! J’ai tout de même réussi à dormir la nuit suivante et je n’ai jamais été contrôlé même quand j’ai dû me déplacer loin avec des autoroutes…
