Si techniquement je n’y connais pas grand chose, depuis le début de ma passion de la Hi-Fi, j’ai quand même pas mal ouvert de coffrets . Amplis, tuners et autres.
Et c’est la première fois que je vois ce type de module FM ! Illustré en photo jointe.
Alors comme semble l’affirmer une pub de l’époque. Ce module apparemment anglais, était-il le meilleur des modules ?
Je n’en sais rien, mais quand on ouvre le coffret on est surpris par cette configuration, cette architecture.
Je ne l’ai pas encore testé. Je le ferai avec prudence .
Il mérite un bon nettoyage avant.
Il est indiqué « multiplex » sur l’avant. Cela veut il dire qu’il est stéréo ?
J’ai son ampli associé très complet. Du single ELL80 !
C’est le classique UK 12642 de Nogoton le meilleur de l’univers
C’est un truc très classique fabriqué par une maison Allemande
Et bricolé par Magnetic France
Je ne connaissais pas ce UK 12642 Nogoton le meilleur de l’univers mais je me souviens des pub du HP concernant les « adaptateurs » FM à lampes ESART qui ne sont donc pas meilleurs que ce Nogoton…
Le tuner par lui même était livré monté et réglé par contre le reste ressemble a un bricolage infâme , trous qui ne servent à rien et montage de travers …de plus le merveilleux tuner , très ordinaire par ailleurs ,ne couvre pas le haut de la bande
Magnétic France était surtout connu pour ses magnétophones et ses amplis en kiit
Ce tuner comporte quand même une tête FM composée d’un cascode à PCC88, suivie d’un changeur de fréquence à EC92… Quand même pas si mal comparé à une tête avec unique ECC85 ? Le fabriquant annonce 0.7µV de sensibilité antenne. Si c’est vrai ce n’est pas si mal…
Par contre, je ne vois pas de commande de CAG ? Je ne sais pas si c’est indispensable en FM ?
Egalement dans la doc : désaccentation 50µs ! Ce n’est pas 75 en France ???
L’une est celle où on voit les fils partants du transfo et qui arrivent sur le support du porte fusible.
L’autre est l’extérieur ou est sensé (je pense) se trouver le fusible.
Il n’y avait pas de fusible mais un Gros fil de fer !
J’ai matérialisé les 2 pôles par ces bâtons de cure-dents.
J’imagine qu’il existe des portes fusibles de ce type ? Merci de votre réponse.
