Amazon se lance dans le commerce des composants electroniques:
https://www.amazon.fr/gp/product/B08MDQ973T?ref=em_1p_1_ti&ref_=pe_26212771_723691121
Assortiment de 2200 composants électroniques, condensateurs, résistances, transistors, inducteurs, diodes, potentiomètre, IC, LED, LDR, PCB, etc.
Marque : ZEBULON
4,7 sur 5 étoiles 112 évaluations
99,90€
L’assortiment ultime de composants électroniques comprend :
Liste complète
Condensateurs, 250 pièces, 25 valeurs, chacun 10
pf : 10,20,22,30,47,100,220,330,470pF
nF : 1,2.2,3.3,4.7,10,22,33,47nF
UF : 0.1,0.22,0.33,0.47,1,2.2,4.7,10uF
Résistances, 0,25 W, 1000 pièces, 50 valeurs, chacune 20
KiloΩ : 1k, 2,2k, 3,3k, 4,7k, 5,6k, 6,8k, 8,2k, 10k, 22k, 33k, 47k, 56k, 68k, 82k, 100k, 220k, 330k, 470k, 560k, 560k, 680k. 820k llll
Ω: 0,0.5,1,2.2,3.3,4.7,5.6,6.8,8.2,10,22,33,47,56,68,82,100,220,330,470,560,680,820.
MégaΩ : 1 m, 2,2 m, 3,3 m, 4,7 m, 5,6 m, 10 m.
Bouchons électrolytiques, 120 pièces, 12 valeurs chacune 10
1uF, 2,2uF, 3,3uF, 4,7uF, 10uF, 22uF, 33uF, 47uF, 100uF, 220uF, 330uF, 470uF.
Diodes, 120 pièces, 12 types, chacun de 10 à 30
1n4007,1n4148,1n5819,1n5408,FR107,FR207,1n5399,1n5822
Inductances, 120 pièces, 12 valeurs, chacun 10
UH : 1,2.2,3.3,4.7,6.8,10,22,33,47,100,150,220,330,470,mH : 1
Crystal Quarz, 15 pièces
MHZ : 4,6,8,10,11.0592,12,12.288,16,18.432,20,22.1184,24,25,48,KHZ:32.768.
Prototype PCB, 6 types, 9 pièces
7 x 9,5 x 7,4 x 6,3 x 7,2 x 8, DIP > SOP
Transistors, 15 pièces, 15 types, chacun 10
TL431,S9014,S8550,S8050,2n5551,C945,C1815,2n5401,D1303,S9015,S9018,2n3906,2n5087,2n3904,78L05
Potentiomètres, 9 pièces
B1K, B2K, B5K, B10K, B20K, B50K, B100K, B500K, B1M.
Photorésistors (LDR), 30 pièces, 6 valeurs, chacune 5
5506,5516,5528,5537,5539,5549
IC / Mosfets, 45 pièces.
NE555, JRC4558, LM358, LM324, LM393, LM386, UC3842, ULN2003, PC817, CD4047, TIP31C, TIP41C, TIP42C,
D882, B772, TDA2030, IRF540, L7805, L7809, 78L05, 78L09.
Zener, 125 pièces, 25 types, chacun 5
2,7 V à 33 V
LED 3 mm, 5 mm, 100 pièces, chacune 10
Rouge, vert, bleu, jaune, blanc
Mini-sorcière
70 pièces
Interrupteur à bascule, 4 pièces.
SPDT On-On, SPDT On-Off-On, DPDT On-On, DPDT On-Off-On.
Pots de garniture, 12 pièces.
100 Ω, 500 Ω, 1 K, 2 K, 5 K, 10 K, 20 K, 50 K, 100 K, 200 K, 500 K, 1 M.
En-têtes
M 40p, 5 pièces, F 40p, 5 pièces
Bornes
2p, 10 pièces.
Si on peut me dire ce que sont les « mini-sorcières » , les « Pots de garniture » et les « en-tetes »…
