merci pour toutes ces réponses
J.D.
et pour le prix d’une poignée de riz, tout monté prêt à l’emploi en Chine, évidemment :
ebay.fr/itm/Minuscule-a-fai … Sw3jNc57D9
Michel…
Je n’en vois pas l’utilité pour un poste à galène, comme demandé par Denier dans ce sujet …
Michel, je ne suis pas sur d’avoir tout bien compris.
On rentre en symétrique et on ressort sur la SMA, c’est cela ?
Voui, mais ça ne correspond pas au type d’antenne asymétrique alimentée par l’extrémité, qu’utilise notre ami sur son balcon.
pas d’importance, il y a le transfo avec le côté basse impédance sur la SMA et la haute sur les deux bornes
il suffit de mettre une borne(1) à l’antenne et l’autre (3) à une masse proche comme la balustrade
si la prise centrale (2) est à la masse, soit on la coupe, soit on la laisse et on ne met pas la deuxième borne (3) à la masse, ça change le rapport de transformation
c’était une suggestion par rapport à proposition d’utiliser un transfo 9/1
c’est aussi une solution pour utiliser un coax comme descente en basse impédance sans pertes capacitives
si l’entrée du poste est en haute impédance, on met le même en bas dans l’autre sens
Michel…
A la place de ce transfo pas réellement prévu pour ça , on peut aussi prendre trois bouts de fil et une ferrite de récup sur un câble d’ordinateur , comme l’a précisé Blaireau ça gagnera un paquet de dB sans trop d’efforts
bonsoir,
Encore merci pour ces rafales de réponses.
Je ne pensais pas qu’essayer de faire refonctionner un poste à galène aurait autant de réponses.
Très cordialement à tous
J.D.
