je suis dans une copropriété, et la pose d’une antenne longue est impossible.
Par contre , j’ai réussi à obtenir le droit de me placer en extérieur entre 2 fenêtres espacées de 4,50m.
une seul brin d’antenne n’est pas suffisant.
L’un de vous pourrait-il me suggérer une solution afin d’avoir plusieurs brins (max 5)?
Quel type de raccordement : parallèles, séries…???
quel écartement minimal entre chaque brin.?
Bonjour. Et d’après moi, personne ne peut vous empêcher de mettre une antenne de réception dans une co propriété, dans la mesure ou elle est installée correctement.
tout depend a quelle distance se trouve l’emetteur puissant le plus proche
en PO il n’y a plus rien
en GO il reste qq emetteur écoutables avec un poste a galene sans artifice d’antenne amplifiée
mais avec qq metres a part etre sous le nez de l’emetteur de RMC ou autre j’ai qq doutes
pour répondre a terrahertz, il est impossible de faire admettre a des copropriétaires qu’il faudrait mettre sur le toit ou la terrasse deux mâts fixés sur des parties communes.
oublions cette solution
En fait , a part le fait d’habiter en pavillon ou a la campagne , les postes du type galène son à mettre au rancart
J’ai essayé avec des montages d’antenne amplifiée…Le résultat n’est pas probant!!!
Dommage
Si vous voulez ne pas vous mettre à dos vos voisins, c’est évidemment autre chose. Mais si on se place sur le plan strictement légal, vous n’avez rien à faire admettre à personne : Lettre recommandée au syndic avec plan de l’antenne, et copie de votre assurance de responsabilité civile… et c’est tout !
Le syndic n’a même pas besoin de l’accord des co-propriétaires, juste une information de pure politesse. Il est obligé de se soumettre à la loi dite " Droit à l’antenne " que tous les radioamateurs connaissent bien, car, pour eux, l’antenne est obligatoire. Mais elle l’est aussi pour écouter les postes à galène HI !! En définitive, c’est VOUS qui décidez. Personne d’autre ( je précise bien : même si vous n’êtes pas radioamateur ! °)
Et bien , merci Terrahertz, je ne savais pas que l’on pouvait faire cette manœuvre.
Je suis content de cette réponse, et je crois que je vais la mettre en application
Un peu de lecture…Ici, il s’agit d’antenne de télé, voire de paraboles, mais ça marche aussi pour les antennes de radio. Peu importe qu’il s’agisse de chaine Hi-Fi ou de postes a galène !
Vous pouvez multiplier les brins parallèles, ou installer un câble de plus forte section.
J’ai remaqué que c’est surtout la masse métallique qui compte, tout autant que la longueur.
Un petit croquis de situation ou quelques photos nous permettraient de mieux comprendre votre situation.
Vous pouvez aussi utiliser les descentes de goutières, si elles sont métalliques et conductrices, ou passer un câble à l’intérieur si elles sont en plastique …
Ce ne sont pas les solutions qui manquent, il suffit de trouver la bonne.
Mais avant tout où habitez-vous ? Il faut être dans la partie est ou nord-est de la France pour recevoir confortablement Europe 1 et RTL sur galène avec une antenne réduite, de mème qu’il faut être je pense en région PACA ou Langedoc Roussillon pour faire de même avec RMC.
Bonjour!
Il vous reste aussi la solution d’un petit émetteur local qui vous permettrait de faire vos essais de manière durable et confortable.
Cette solution est souvent utilisée par les collectionneurs souhaitant écouter leurs radios « comme avant ».
2 photos pour vous faire comprendre ma situation dans l’immeuble
J’avais essayé avec une antenne « boudin"que l »'on vendait pour mettre dans les appartements.Superbe antenne en aspect cuivre, qui s’est révélée être un vulgaire ressort au bout de quelques jours de pluie, tout rouillé… .
antenne fixée en avant de mes rambardes de fenêtres à 'environ 35cm, sur 4,50m entre les 2 fenêtres
Un résultat médiocre de réception
Par contre j’ai une gouttière (en plastique malheureusement) accessible en descente verticale jusqu’au rez de chaussée,sachant que je suis au 4ème étage.
Pensez_vous qu’en descendant un fil de cuivre d’un diamètre conséquent puisse-t-être une solution???
merci encore pour vos conseils.
Un peu dans le même cas d’appartement à Libourne, il y a quelques années. Depuis le balcon de l’immeuble avec un fil tendu d’environ 2,5 m de long et la terre domestique sur une prise 230 V. A la galène, j’ai capté France Info en PO sur 1206 KHz ( Néac) à environ 5 kms de l’émetteur. Aujourd’hui, cet émetteur est devenu « muet » !
Autre cas, lors de l’AG RFL à St Aoustrille, le dimanche après midi, allant dans le village d’Allouis. Assis sur un banc près d’une chapelle, un fil accroché à un arbre, l’autre planté dans la terre, France Inter GO 162 KHz. Là aussi devenu « muet »…
Le poste à galène, il lui faut de la puissance. Il y a quelques années un OM a réussi avec un fil très long et très haut (45 m de longueur) et une prise de terre à capter une station en ondes courtes à la galène la nuit tombée en été. Sinon en utilisant un petit émetteur en PO.
Bonnes zécoutes. Philippe M.
Au lieu d’un seul fil en forme de ressort, il faudrait essayer de tendre plusieurs fils ou câbles (deux ou trois) parallèles de 4, 6 ou 10 mm2, distant chacun de 10 cm environ.
Mais comme dit ci-dessus par Philippe Marsan en l’absence d’émetteur local puissant le résultat de nos jours ne sera pas optimal.
Bonjour ,
Je vais suivre l’idée d’Henri-Louis.
C’était un peu mon idée de départ, les fils en // avec un diamètre un peu conséquent.
Dès mon retour , en septembre, je fais l’essai.
Re: une antenne pour poste à galène
Bonjour ,
A moins de les écarter énormément pour en augmenter la capacité par rapport au sol cela ne fera pas plus d’effet qu’un bout de fil quant au diamètre , autant rester sur du fil fin plus discret
il y a aussi la reception sur cadre
en region avignonaise je reçois tres bien RMC en galene avec un cadre de 2M² de surface
pour les calculs j’ai utilisé l’article de D Maigant sur les cadres en ajoutant qq prises intermédiaires ( au 1/4 ,1/3, 1/2, 2/3 pour y brancher le detecteur)
