Janpolanton bonjour ,comme j’ai tout démonté je ne peux pas faire la mesure avant de tout remonter avec un radiateur plus conséquent,et une disposition des composants plus éloigné du régulateur ,et puis a force de me faire engueuler pour les mesures de consommation,j’ai commandé sur amazon un nouveau multimètre a prix intéressant,peut être,le prix de départ 45 euros ,prix cassé 9 euros 99 ,on verra a l’usage ,voila la photo
amicalement
jak
tout est dit,il suffit dans regarder le datasheet du régulateur et de lire sa tolérance en tension d’entrée et de combien vous voulez tirez en courant,sinon prenez une alimentation toute faite et le problème est réglé
Les régulateurs monolithiques de toutes marques et mêmes les chinoiseries font leurs offices !
Quand le composant est neuf il est ultra rare qu’il soit défaillant .
perso, j’utilise ces chinoiseries à moins de 6 €, aucun problème (transistormètre intégré)
ebay.fr/itm/1Pc-A830L-LCD-Mu … tMOPtxhKlg
sinon, la solution la plus simple est de déménager en Laponie et laisser l’alim dehors
Michel…
pas mal du tout les petits chinois ,bon je vais pas chinoiser pour 10 euros ,et je l’aurais je pense mardi ,c’est sur que ce la ne vaudra pas un Metrix ou comme me disait mon prof a l’époque un Guerpillon ,mais c’est bien suffisant pour moi
jak
de toute façon un voltmètre peut mesurer une intensité en calibre 200 mV est une résistance de puissance de 0.1 Ohm en // de l’entrée on mesure une intensité de 10 A max .
laurent
il y a ça de costaud et pas cher :
ebay.fr/itm/IP65-AC-100V-264 … Sw4shYBFnR
12 V et 8,33 A pour 18 €
j’en ai commandé une, mais pas le plaisir (ou pas) de la faire soi même
Michel…
très intéressant,mais évidement pas de plaisir de le fabriquer ,et de communiquer sur le forum.
jak
Bonjour ,alors en attendant pour ce matin mon nouveau multimètre,une petite photo de ma nouvelle alim entièrement recomposé ,changement du régulateur par un que j’avais ,et un radiateur modifié a la taille du boitier ,épaisseur de l’aluminium environ 4 millimètres,pour 4 cms de longueur ,2,5cms de hauteur et 2cms de largeur des ailettes sur 2 niveaux, changement du pont redresseur,montage plus aéré des composants sur une plaquette neuve ,pour empêcher les problèmes de débordement de soudure ,les petits carrés étant si proche ,qu’il faut toujours vérifier a la loupe d’horloger s’il n’y a pas de débordement ,et plus de problème de chauffe le régulateur est a peine tiède ,comme le transfo, il fonctionne depuis 2 heures ,alors d’ou venait mon problème aucune idée ,mais tout pourrait être mis en cause ,mauvais régulateur? ,pont de diodes? , ou tout simplement un débordement sur le circuit que je n’aurais pas détecter !, autre petit problème,je pense que je n’aurais jamais mon module Fm ,commandé sur Amazon ,il a été retiré de la vente ,j’ai demandé mon remboursement et tiens a leur disposition leur fameux ampli .
JAK
8)8)
