Une possible fin de la TNT?
On peut recevoir partout en France les chaînes de la TNT gratuitement par satellite (à part le coût d’acquisition de l’appareil puis le remplacement de la carte tous les 4 ans via Fransat ou TNTSAT).
On peut même la recevoir en clair et sans carte sur Eutelsat 5WB (le même satellite que Fransat) avec un récepteur satellite compatible multistream (environ 30€ sur Alix).
On reçoit en prime une bonne centaine de chaînes italiennes utilisant le même procédé.
Je la reçois comme ça quand la TNT « bugge » à Royan (c’est souvent le cas en été) depuis au moins 10 ans, on me dit depuis le début que c’est sans garantie de continuité mais comme c’est un service destiné à fournir le signal des réémetteurs ça ne risque pas de s’arrêter du jour au lendemain…
Tu peux connecter ton ordi sur ta télé via un câble HDMI, et ainsi tu l’as sur grand écran, avec le son de la télé.
:wink: .
Je constate que les avis sont partagés sur la question : vaut-il mieux regarder la télé sur la TNT via réseau d’émetteurs et antennes, ou sur sa box internet avec sa connexion fibre ?
Il y a autant d’avis que de participants à ce forum. J’ai donné le mien, il vaut ce qu’il vaut, en tout cas il vaut pour mon cas.
Ceci dit, je conçois que chacun peut voir le problème sous un autre angle..
Bonne journée à tous.
:wink:
Mauvais question donc réponse erronée.
Accepte-t-on de payer pour la TV sur la box ou pas ?
  • Si on veut des chaînes qui ne sont disponibles que sur la box, on paye.
  • Si les chaînes gratuites suffisent, on ne paye pas (ce n’est pas interdit mais faut pas être maso non plus).
Je ne comprends pas en quoi, question et réponse seraient erronées.
Moi j’ai toujours payé pour ma box autour de 30 / 32 euros par mois (téléphonie, internet, et télé incluse) pour toutes les chaînes de la TNT et quelques chaînes supplémentaires gratuites notamment toutes les chaînes régionales.
J’ai effectivement le choix de regarder la TV par mon antenne TNT, mais je ne vois pas pourquoi je le ferais, puisque j’ai les mêmes chaînes sur ma box d’une excellente qualité.
Si ma box me coûtait moins cher sans la télé peut-être aurais-je alors avantage à regarder la TNT. Mais j’avoue que ne suis pas renseigné sur cette possibilité.
Et bien c’est le cas chez plusieurs opérateurs. Abonnement internet seul.
Pourquoi utiliser la TNT par l’antenne?
-Parce que si le débit internet est faible en ADSL, le décodeur TV derrière la box n’aura pas assez de bande passante.
-Parce que la box internet ou la ligne peut aussi tomber en panne.
-Parce que certaines personnes préfèrent n’utiliser qu’une seule télécommande
-Y’en a peut être d’autres raisons…
Eh oui, chacun a ses raisons. :wink: On m’a demandé ce que j’en pensais, J’ai donné les miennes.
Je me sers de la box parce que chez moi, ça fonctionne très bien. Surtout à la campagne où la TNT arrive avec beaucoup de difficultés. A tel point qu’au début, j’avais dû acheter un ensemble de réception satellite. Aujourd’hui avec la fibre, je suis libéré de ce système. D’ailleurs ça me fait penser qu’il faudrait que je monte sur le toit pour démonter ma parabole, peu esthétique.
Bonne soirée.
100% d’accord, chez moi c’était une horreur sur l’ADSL Bouygues, inutilisable.
Ceci dit, la fibre n’est pas la panacée, en tout cas chez moi.
Les chaines de la TNT sont toutes affectées par des gels d’images sur la box, furtifs certes, mais ils sont là.
0 gel d’image sur mon antenne de toit depuis le 1er jour de la TNT.
Comme l’a très justement dit quelqu’un plus haut, chacun fait comme il veut.
‹ Chacun fait ce qui lui plait ›, chanson de ‹ Chagrin d’amour dans les années 80 ›.
Je dirais plutot : chacun fait ce qu’il peut (et choisit dans les possibles)
le toit n’a jamais été un bon endroit pour y mettre une parabole, sauf si on ne peut pas faire autrement.
pas besoin d’être en hauteur pour capter le satellite , contrairement à la réception terrestre :wink:
Si ça peut aider les personne subissant ce désagrement.
Chez moi, le gel d’image avec souvent necessité de redemarrer le decodeur tv provenait de la liaison wifi entre ce decodeur et la box (box orange fibre). Un parametrage de la box a resolu le problème.
Sur box orange, il y a deux reseaux wifi : 2,4 GHz et 5 GHz. Le decodeur avait tendance à basculer de l’un à l’autre à la recherche du meilleur compromis stabilité/debit du signal. Ces changements intempestifs provoquaient figeage d’image.
La solution : forcer le decodeur à rester sur un seul reseau. S’il n’est pas trop loin de la box, privilegiez le 5 GHz.
Comment :
  • Attribuer deux noms distincts aux deux reseaux en se connectant à la box. Il y a une page qui permet d’identifier chaque reseau.
  • Choisir un des deux reseaux wifi lors du parametrage de la connexion du decodeur tv.
Cette manip a permis de resoudre le problème chez moi.
Sinon, il y a toujours la possibilité d’une connexion filaire ethernet entre box et decodeur.
Je pense qu’il serait prudent de la garder (si elle est encore en état de marche) en cas de panne de la fibre (assez fréquent lorsqu’il y a des interventions dans les armoires de raccordement faites par des gens plus ou moins (in)compétents).
Ou d’autres problèmes plus sérieux encore !
Il n’en reste pas moins qu’elle sera visible, au moins de quelques endroits … :wink:
La position idéale à la fois pour une réception satisfaisante (vue directe du satellite par toutes conditions) et visibilité minimale depuis le sol dépend de chaque cas, il n’y a pas de règle générale.
Eh oui, elle est très visible. Bon quand on la voit depuis des années, en réalité on ne la voit plus. C’est pour cela qu’on ne pense pas à la démonter.
La mienne est fixée sur un mur pignon, côté nord / nord ouest. C’est l’endroit le plus discret que j’avais trouvé. Le problème c’est qu’ il faut qu’elle dépasse un peu du faîte du toit pour “regarder” vers le sud.
Puis à côté est venu se greffer le compresseur de ma clim réversible. Tout ça fait un ensemble qui n’est pas très esthétique.
Pour ce qui est de la conserver, je ne pense pas que le récepteur Fransat, (si je me souviens bien, de la marque “Strong”) fonctionne encore. De temps en temps il fallait acheter une nouvelle carte pour lui redonner une nouvelle période de vie… Et d’ailleurs, je ne sais même plus où il est. Qu’est-ce que j’en ai fait ? :thinking:
si tu as un téléviseur avec tuner satellite et un slot PCMCIA, tu n’as plus besoin de récepteur Fransat, un module CAM CI+ 1.3 avec sa carte suffit :wink:
la solution ?
il y a un moment que j’avais envie de la faire
112
Je crois qu’on avait tous envie de la faire. Moi, je n’avais pas résisté.
Donc, tu as mis le fil rouge sur le bou… :grin:
Une antenne satellite sur un mur orienté nord / nord ouest c’est original pour viser le sud .. :wink:
Pour ce qui est de Fransat tu ne pourras plus utiliser ton récepteur même s’il fonctionne encore car depuis le 1er octobre Fransat ne vend plus de carte Fransat HD pour les récepteurs existants …
Il faut soit acheter un module CI+ Fransat avec sa carte si ton TV a un tuner satellite intégré, soit acheter leur nouveau récepteur UHD.
Mais si ton antenne est assez grande (80 cm min) le mieux serait un récepteur qui supporte le système multistream qui transmet en clair sur 5°W (12648V et 12733V) toutes les chaînes de la TNT et permet en prime de recevoir un grand nombre de chaînes italiennes également en clair.
On trouve ce genre d’appareil à partir d’une trentaine d’euros chez Alix.
