C’ est du Somfy , moteur OXIMO RTS
Il faut chercher sur Internet, mais l’idéal est de démonter avant ! Je comprends que c’est compliqué et que ça empêchera de fermer (ou d’ouvrir) le volet roulant concerné pendant plusieurs jours !!!
J’ ai appelé l’ installateur ! ils ne procèdent pas au remplacement du condensateur seul mais uniquement du moteur coût env 500 euros , fourni posé ! alors qu’ on trouve le moteur seul pour env 170 euros sur le net , et le condensateur seul de 3.3 ou 5.5µF à remplacer , moins de 10 euros !
il faut donc retrousser ses manches pour sortir le moteur et l’ ouvrir
J’ai comme un doute quant au professionnalisme et à la déontologie de ton installateur.
Evidemment pour la prestation facturée il récupère le bourrin qu’il ne manquera pas de refourguer, si ça se trouve au prix du neuf ![]()
salut Jeff
J’ ai consulté l’ installateur qui a fait la fourniture en 2016 ( encore ce matin ) qui m’ a onfirm" ne pas faire le remplacement du condensateur seul . et en aout un autre installateur que j’ avais fait venir pour une panne sur mon rideau de garage installé par icelui il y a 4 ans même réponse . devis 495 euros pour changement du moteur soit disant " mort " .
solution sur le net
Somfy déconseille au pékin moyen de faire la réparation : risque de choc électrique disent ils sur leur forum …
bien sur c’ est pas leur intérêt financier
Bien entendu on ne va pas intervenir sur un moteur connecté au secteur !
il suffit de débrancher le moteur du secteur . le mien est raccordé via une prise de courant classique , suffit de débrocher la prise mâle !
D’ ailleurs les installateurs ne voulant pas intervenir sur l’ installation , au montage ils refusent d’ installer un boitier de raccordement au secteur et exigent une prise de courant murale pour se raccorder suffit de débrocher la prise mâe !
pour remplacer le moteur complet , il faut dégrafer le tablier et sortir le rouleau avec le moteur du coffre
pour remplacer le condensateur , il faut fait pareil et simplement ouvrir le moteur pour remplacer le condensateur à cosses , même pas à souder ! simplement débrocher l ancien , et à emborocher le nouveau sur les deux cosses . ( c’ est 5 minutes en plus )
donc c’ est simplement une question de fric à pomper sur le dos du client !
Bonjour. Je confirme que c’est pas facile du tout à changer. Chez moi, deux gars pour pratiquement une demi-journée.
le tutoriel
moi , c’ est mon volet de porte d’ entrée , il ne fait que 1.30 m de large , avec coffre en saillie et non encastré , donc j’ ai accès des deux côtés une fois le capot enlevé
Moi j’avais celui là, à l’époque
Ca fait vraiment mal au coeur de devoir remplacer un condensateur qui sert 3 minutes par jour
Les commentaires de YT montrent que c’est une panne courante.
Somfy c’est pourtant pas chinois ![]()
Et quand le coffret est à l’extérieur, à 8 m de hauteur! ?
C’est assez rare d’avoir un coffre extérieur sur des volets roulants situés en hauteur.
Dans les immeubles, les coffres sont toujours accessibles par l’intérieur (sauf si balcon)
Ici, ce n’est pas un immeuble à appartements, mais une maison avec des plafonds à 4,5 m de hauteur au rez et 4 m de hauteur au 1er. Il y a, à l’arrière de la maison, en tout 4 volets dont deux électriques. Tous avec le caisson à l’extérieur! Le caisson du volet de la chambre au 1er étage se trouve à environ 8 m de hauteur.
Il existe des solutions : Au choix selon les détails exacts de la config
- vérin d’amarage qui s’appuie sur les deux côtés du tableau, utilisable seulement s’il n’y a pas d’isolation par l’extérieur et il faut que le volet soit ouvert.
- échafaudage
- nacelle, souvent l’échafaudage sera moins couteux.
- l’échelle, ce n’est plus autorisé.
- Si toit terrasse, accès par corde, mais pour 8 m l’échafaudage sera moins couteux.
Oui, mais je voulais juste dire que dans des cas comme celui-là, les 4 à 500 euros que coûte l’intervention de l’installateur, ne sont rien à côté du risque de tomber et être éventuellement handicapé pour le restant de ses jours.
Je ne sais pas si c’est à moi qui tu posais cette question, mais voici le renseignement :
C’était pas un condensateur de démarrage qu’il me fallait, mais un condensateur permanent. Il fallait que j’en trouve un qui soit identique à celui d’origine qui avait cramé au bout de 14 ans de service, soit 25 000 heures.
Depuis juillet 2020 celui-ci fonctionne sans problème. J’ignore sa classe, mais j’espère seulement qu’il me fasse un aussi long usage.
35µF c’est énorme les tutos YT parlent de 3.3µF.
Sinon en rallongeant les fils on ne peut pas le mettre a l’extérieur de l’arbre ?
Attends, il y a maldonne. Pour ce qui me concerne, c’est pas un condensateur de volet roulant, mais de pompe.
J’étais intervenu dans cette discussion pour parler de mon expérience avec Amazon.
Pardon si j’ai pollué le fil.
Pas du tout, c’est très bien dans ce sujet.
Vu que le sujet a dévié sur les condensateur de volets roulants, j’ai fusionné les messages concernant les condensateurs de moteurs ici, qui sont mieux que dans "une affaire en or ".
