je me suis offert pour 150£ un oscillo le (HM 203-5), celui qui me la vendu s'en ai sèparer pour en prendre un autre plus performant alors qu'il uilisait celui ci la veille le gros souci est que il a perdu le mode d'emploie donc si quelqun a le meme oscillo pour l'utilisation cela m'arrangerais d'autant plus que j'aimerais savoir comment l'utiliser merci d'avance
merci domi pour les manips c'est deja ça , c'est vrais pierrot il exagère ce mec apparament il dit avoir perdu le manuel car il a démènager plusieur fois un manuel en Anglais je suis nul en Anglais
Avant d'essayer d'utiliser un scope je pense qu'il serait souhaitable d'en comprendre le fonctionnement, le mode d'emploi n' est pas primordial, on retrouve les memes commandes sur tous les appareils ☺
merci pierrot j'ai un transfot qui me sort 9v au secondaire ,je vais lui débobiner quelque spire pour le descendre a 3v comme indiquer dans le shéma et ainsi commencer mes premiere mesure.
t'a eu un sacré cuop de bol christian a la décheterie sinon je n'ai que deux cordon qui ne sont pas tout jeune , l'écriture a peine lisible je vois:( x1:/REF/: et x10 )ça veut dire quoi tout ça et quel est la différence avec ce que tu me propose sur la baie
N' hesite pas a commander, c'est ce que j'ai fait, elles sont plus qu' honorables ils mettent meme le tournevis pour regler les capas de compensation
Et pour ce prix c'est inegalable
En fait c'est pas utile de crouler sous les appareils de mesure j'ai un super tektro il est range dans un coin, finalement j'utilise un petit simple trace hameg, ca suffit largement pour la majorite des cas.
Si une hetherodyne est vraiment utile pour la radio, c'est pas le cas pour un oscillo
Je dirais pas la meme chose pour un bon signal tracer, les Americains les utilisent beaucoup
oh mais je ne pense pas utiliser la totaliter des mesures avec mon oscillo ,mais j'avais besoin d'un oscillo pour apprendre a l'utiliser, il se peut meme que mes sondes soient suffisant ou limite .j'ai vu sur le net qu'on utilisait aussi une sonde (100:1). quel est la difference sur les mesures avec celle que j'ai je n'ai que le (10:1)
Les sondes x100 ne servent qu'exceptionellement, par contre une paire de sondes x10 comme celles de l'annonce sont indispensables pour la majorité des mesures, en fait ce sont celles dont on se sert à chaque fois...
Sauf chez les vieux dépanneurs rétrospectivement pour les TVC et NB où il était indispensable, et qui viualise à certains étages le manque de signal où les défauts même sur nos vieilles radios
Merci pierrot de ta réponse concernant les sondes x10 ,mais il me semble qu'en radio l'oscillo a encore une place car peu servir a mesurer la tension d'un étage oscillateur voir si cet etage fonctionne mesurer aussi la tension HF visualiser la courbe qui sort d'un étage MF 455khz par exemple pour voir si la sinusoide est bien reglé ou pour l'accoder au maximum d'amplitude, et j'en oublie mais ne sert pas souvent ok.
tout dépend des habitudes ..... je me sers pratiquement tout le temps d'un oscillo, un vieux 465 acheté une cinquantaine d'euros à Seigy , mais attention à ne pas s'imaginer trop de choses, la plupart des novices en la matière pensent qu'ils vont pouvoir visualiser une courbe de discri ou une bande passante d'ampli : pas du tout !
quant aux réglages fins, rien ne vaut un multimètre à aiguille, les vieux 462 ont encore du bon temps devant eux
F6CER je ne compte pas aller aussi loin dans les mesures, mais j'espere au moins visualiser la courbe qui sort d'un étage MF 455khz deja pour affiner cet etage c'est plus efficace qu'a l'oreille le reste affiner on verra avec le multimetre.comme tu dis.
rien ne vaut l'oreille ( quand on est pas sourd ) c'est un redoutable appareil de mesure, et il est plus rapide à mettre en oeuvre que n'importe quel apparein de mesure
