Regarde bien Pierrot, certaines acceptent 2,8 A.
C'est largement suffisant dans une chaîne de filaments , consommant 300mA
jean louis
jean louis
Il y en a qui ont essayé...
C'est une question récurrente sur les forum, à ma connaissance personne n'a jamais trouvé le bon composant qui :
- assure la limitation de courant au démarrage
- se fait oublier en fonctionnement, avec une pertez négligeable
- fonctionne de manière fiable plus de quelques démarrages
Ou alors des "ça se fait plus"
eventuellement il reste quelques raretés sur les alims de PC et de moniteurs cathodiques , mais il faut que le gars de la déchetterie soit conciliant
Bonjour a tous
Et puis est ce vraiment souhaitable
Ca stresse un peu quand on est pas habitue, mais ceux d'entre nous qui ont repare des teles nb des annees 60 n'ont pas oublie les filaments en serie le phenomene etait plus que courant
Bonne journee
Christian
à tous,
c'est pour le fun
jean louis
vive Nanres et les nantais
Christian
Christian
assez impressionnant quand même… sur cette UY41, le filament tient toujours, mais la liaison broche-cathode s’est volatilisée… je m’en sers donc uniquement pour le filament, une discrète diode soudée dessous assure le redressement…
La liaison broche cathode est un fusible.
S’il a saute c’est du a une consommation anormale sur la HT ( capas de filtrage morte en C/C)
Ce fusible est destine a proteger le reste du poste en cas d’incident sur la ligne HT
Radiolo
Oui, je pense que cet appareil avait été mis au rebut suite à un CC sur les capas, que j’ai changées, évidemment; et j’enlèverai ma diode lorsque j’aurai une nouvelle UY41!
bonjour a tous
@bernier bonjour ,pouvez vous mettre le lien de celle qui supporte
les 2.8 a j’ai pas trouvé moi je vous remercie
la solution c’est le régulateur fer/hydrogène, j’ai un Philips 535 U équipé d’un C1, la mise sous tension est très progressive, les electrolytiques sont d’origine et toujours bons.Le C1 s’allume comme un sapin de noël puis s’éteint peu à peu tandis que les lampes chauffent.Je n’ai changé que les condensateurs goudrons.Le poste est un peu long avant de parler mais ce n’est pas très gênant.
Olivier
Le regulateur fer hydrogene est une CTP utilisse pour stabiliser la tension des filaments, il est vrai que par sa faible inertie thermique il encaisse un partie de la sur intensite.
Pour ce qui est des démarrages limites en courant il faut une URDOX qui est une vraie CTN
Vous pouvez aussi limiter ce probleme en faisant fonctionner votre poste en 220V avec un bouchon resistif prevu a cet effet.
Faisons un petit calcul simple ( U=R * I)
Supposont un poste equipe de lampes de la serie Uxxx consommant 0.1A
La chaine 110V filament a une resistance de 110/0.1=1100 ohms a chaud
A froid cette resistance est 10 fois plus faible soit 110 ohms
Au demarrage le courant est de 110/100= 1 A
Faisons fonctionner cette chaine filament en 220V il faut ajouter en serie une resistance de 1100ohms
Au demarrage a froid la resistance de la chaine filament sera 110 + 1100 = 1210 ohms
Sous 220V le courant sera alors de 220/1210 = 0.182 A
C’est pour cela que dans toute chaine filament, qui fait en general 80 V, il y a une resistance serie qui contribue a diminuer de courant de demarrage en 110V.
Pour les puriste il n’a pas ete tenu compte dans ce calcul du courant preleve par la HT (30 a 40mA)
Radiolo
Radiolo
Le fusible, voilà un bel exemple d’obsolescence programmée !
Il est clair que beaucoup d’appareils en court-jus fonctionneraient plus longtemps s’il n’y avait pas de fusible…
…Mais guère plus longtemps , fusse t’il sans fusible, si l’appareil comporte un court-jus franc !
(dans ce cas là , il fonctionnera quelques centaines de millisecondes de plus que si il y avais un fusible …Puis, soit le disjoncteur général de l’installation “saute” … soit l’appareil flambe en attendant qu’on le débranche et qu’on saisisse un extincteur , ou alors il fait “Bang et pas Olufsen” !
hum, je voulais être ironique, car je n’ai pas bien compris la remarque de Pierrot-du-82…
Bonjour Pierrot,
Toutes les valves TC ont un fusible integre
il y a si mes souvenirs sont exacts un modele ancien qui n’a pas cette securite
elle avait la reputation de mettre le feu au poste, je l’ai constate dan un poste que j’ai restaure pour un ami.
Je crois l’avoir encore dans mon brol, elle a le verre comptetement fondu sans doute du au rougissement des plaques et elle est en C/C plaque cathode, resultat toute la ligne HT avait brule et les chimiques exploses…
Bien sur pas de fusible secteur sur ce TC pas cher.
Radiolo
Bâ,
des fois, même avec un fusible secteur, (souvent largement surcalibré) ça ne protège rien , ou bien il ne fond pas, ou bien il met bien trop de temps pour fondre, et l’appareil est déjà détruit quand le fusible a fondu !
(souvent, les fusibles secteur n’ont pas pour but de protéger l’electronique de l’appareil, mais seulement d’arrêter le courant avant qu’il ne provoque un incendie dans la maison ! )
C’est pour cela que les anglosaxons appellent les TC “les machines a foutre le feu aux rideaux”
Radiolo
