Variante de MF10 Manufrance
j’ai fait l’acquisition l’autre jour de cet objet antique. A part dans ma jeunesse, c’est la première fois depuis bien longtemps que j’approche des tubes rouges.
D’après les photos sur le grand livre, ce serait un MF10, peinture noire sur les angles, 3 boutons, 10 tubes. Sauf que le schéma (a21.idata.over-blog.com/3/44/57/ … -N-334.jpg issu du fascicule 11 de la schémathèque) ne correspond pas, et de beaucoup. En effet, d’abord il n’y a pas un transfo pour les commutations 110 à 240 volts mais une grosse résistance bobinée à colliers. Ensuite l’excitation du HP n’est pas la self de filtrage mais une bobine de 1800 ohms entre un +120 volts et la masse (60 mA environ). Et les tubes ne sont pas exactement les mêmes, il y a DEUX CY2 en redressement et non pas une EZ4. Les amplis BF sont DEUX CBL6, pas des EL2. Il n’y a pas d’EB4 mais une EBC3.
Il y a des condensateurs marqués 50 / 1000 MF d’environ 10 mm de diamètre et 40 mm de long qui m’intriguent. Seraient-ils polarisés ? Il y a une goutte de colorant rouge sur une sortie. Le tube est en carton brun, fabriqué Chemin de Valence à Nice. Je ne pense pas que ce soient des 1000 µF 50 volts, impossible en 1937 dans ce gabarit !!! Il me faut commencer la remise en état pour mesurer ce qu’il y a aux bornes, car pour suivre ces fichus fils torsadés c’est pas de la tarte. J’ai d’autres condensateurs chimiques, avec un carton normalement rouge autour. Ils sont tout blancs de résidu chimique, illisibles. Je vais me débrouiller au volume, avec la tension aux bornes et en regardant où çà va.
En tout cas si quelqu’un a ce schéma, çà m’intéresse. Merci d’avance.
Visiblement votre poste est une version « tous-courants » du MF10, mais je n’ai aucune idée du modèle…
Il doit être en 110 volts :exclamation:
Le montage de la self d’excitation en parallèle est typique des tous courants.
Attention les CY2 sont des redresseuses doubles qui peuvent être montées en doubleuses de tension, il se peut d’ailleurs qu’il y ait un redressement séparé pour l’excitation !
Pour le condo marqué 50 / 1000 MF, c’est facile, ça se lit : « 50 millièmes de microfarad » soit 50 nanofarads (50 000 pF), c’est un condo au papier…
Vous pourriez lire avec profit ceci : tsf-radio.org/pg.php?p=5
J’ai l’impression qu’il y a eu plusieurs déclinaisons. Dans la galerie du site cité par Pierrot il y a aussi le MF 10 TC, mais avec des EL2 en finales.
Avec un push-pull de **C**L2 on comprend mieux… :wink:
et merci pour vos réponses.
En effet c’est un tous courants, mais 110 à 240 volts avec une grosse résistance à colliers pour çà. Certainement une déclinaison, rien à voir avec le schéma que j’avais trouvé.
Voilà il fonctionne de nouveau, après quelques remplacements de condensateurs. Les deux doubles diodes sont chacune en parallèle, pour aller sur le 2 * 50 µF de tête. Ce n’est pas un doubleur, c’est le 110 volts qui y arrive. Une alimentation va sur l’excitation (1800 ohms) et l’autre fait le reste avec une self de filtrage et un autre 50 µF.
Par contre le rhodoid qui sert de vitre au cadran des stations est tout gondolé, l’aiguille se bloque, pas le cv. Je l’ai constaté seulement après avoir tout remonté. Ce n’est pas très grave pour le moment.
