Bonjour , je vends ce camescope Sony 8mm avec sa sacoche et son pied
il est en panne, l’écran s’allume , la cassette tourne .
Le pied est légèrement corrodé .
25 euros + port mondial relay
merci
Message supprimé par l ‘auteur
Le genre de matériel que l’on trouve chez Emmaus pour 3 euros, dans le même état…
Un tri-CCD, c’est 20 euros…
même pas,
l’Emmaus de chez moi ne met plus en vente que des appareils 100/100 fonctionnels.
Bonne journée
Pratiquement tous les chimiques à changer
pareil pour tous les caméscopes Sony de cette époque
Oui et non , j ‘ai 3 D8 Sony qui fonctionnent avec leurs chimiques d’époque . J ‘ai peut-être beaucoup de chance.
les digital 8 c’est plus la même periode du tout.
la mauvaise periode c’est grosso modo entre 87 et 95, les D8 sont sortis apres.
Oui, perso, deux Sony Hi-8 V-5000 et une V-6000 hs pour ça
pourtant, vendues à 20000 F !
Capas CMS soit sèches, soit pissé l’acide qui a bouffé les CI
2600 balles ! faut avoir les moyens!
https://www.photocinecomedie.com/vente/8771-sony-camescope-nex-ea50-m.html
1400€ chez Pixmania apparemment.
Capteur format 35mm. On est sur du matériel pro. Rien que ce genre de capteur doit coûter bonbon
il y en a plein en occaz sur EBAY entre 200 et 900€ mais ils sont dans des pays …lointains et sans garantie!
il est tres difficile à l’heure actuelle de trouver un camescope Sony ou autre en bon état de marche !
j’en cherchais un pour copier des cassettes HI8 et finalement j’ai fait faire le boulot à un “PRO” qui me les a copiées sur DVD.
J’ai encore des cassettes mini-DV mais là aussi trouver un camescope qui fonctionne : mission impossible !
pas difficile, mais les vendeurs pro qui les vendent pour ça les vendent de plus en plus cher.
donc peut être interessant pour quelqun qui a beaucoup de cassettes et qui revendra apres s’il a survecu.
mais pour quelques cassettes, c’est de moins en moins rentable.
Oui, je l’ai payée (neuve) environ 3000 € en 2013
mais sur cette annonce, il y a un meilleur objectif que celui d’origine
le capteur est un APS-C et l’objectif est interchangeable
enregistre en 1920x1080 sur carte SD et sort en HDMI
j’ai une bague d’adaptation Nikon, je peux y mettre les objos de mon argentique Nikon qui ne sert plus…résultats remarquables…
