Pour qui est intéressé question teppaz j’ai un petit ampli mono à tubes
Celui-ci :
je pose une option dessus
pour un pote zicos qui a sorti une enceinte Teppaz DUO en état neuf d’un héritage
écouté avec un ampli transistor excellant connaissant l’âge de cette DUO
l’ampli Teppaz serait parfait avec
Je t’ai fait une réponse @michel29 ![]()
Et la réponse à vos messages privés ??
@Radioccitan c’est fait ![]()
Je dois avoir un même modèle mais il me semble avec des 6AQ5 !il n’est pas en très bon état
Salutations Jean-Luc
J’ai eu le même modèle avec des EL34 (même boitier)…
J’avoue @Radioman33 ne plus savoir quels sont les tubes à l’intérieur. Il dort dans un placard depuis des années ![]()
suffit de regarder a l’intérieur!
Oui @Radioman33 je vais faire quelques photos du coup
chouettes photos , profite en pour les mettre dans le fiche
format jpeg
@Radiolo je ne sais pas faire ça je laisse le soin aux spécialistes de le faire ![]()
bien il faut apprendre …
C’est simple
tu glisse la photo dans la fenetre
tu remplis les champs optionnels
et tu valides
je te fais la premiere et tu fais la suite
C’est fait @Radiolo ![]()
je vais en tourner une et les classer en photos et pas en documents
il faut que je trouve la combine
@michel29 , je t’ai envoyé plusieurs messages privés. J’ai tout ce qu’il faut sauf ta confirmation ? Merci
reçu l’ampli avec ses condos pas frais et semble t-il un EZ80 rincé
des doutes sur un EL84 plus de dépôt métallisé face au getther défaut peu visible sur les photos car poussiéreux
trouvé 1h à passer dessus
et des défauts qui vont avec son âge
les pétards rouges paraissaient encore corrects au pont RLC
mais mesure faite à 1V RMS et 100hz
çà n’aurait pas fini en explosion au bout de 20 min avec un EZ80 correct et les 300V?
toutes les résistances agglo-carbone ont dévié > remplacement par des résistances de mon stock ( majoritairement des RTC et quelques SferNice à couche métal)
pas testé les tubes à présent
le Teppaz est opérationel
mais quelques surprises trouvées
le EL84 étaient toutes deux amoindries
mis 2 autres de mon stock
une EF86 qui a fonctionné 5 min avant de se mettre en court-jus
le EZ80 était encore bon
et j’ai bien cru un moment que le transfo d’alim était mort, coupé au primaire
mais c’était pour un fil de bobinage cassé au raz d’une cosse
à l’écoute, ce n’est pas du niveau d’un bon ampli HiFi mais déjà bon
écoute faite à l’atelier sur une Sampan 310 Cabasse
très peu de ronflette même si Teppaz n’a pas optimisé son chauffage
un côté du 6,3v mis à la masse
fait aussi quelques modifications pour des raisons pratiques
remplacement du socle 220V par un IEC C14
remplacement du sélecteur de tension avec con fusible à broches pas un porte-fusibles pour fusibles 5*20
remplacement de la fiche banane de l’entrée par un jack 6,3mm
abandon de la prise d’entrée genre PL259 en façade, pas la place à ceser un jack vu la conception du châssis
doublage de la prise 3 broches de sortie par un socle Jack ( comme sur les têtes d’ampli guitare)
plusieurs heures de marche à présent
çà chante mais çà chauffe bien aussi
mesuré à 56w de consommation
quand à la puissance
j’approche les 10w
