Je veux faire du vide car j’ai beaucoup de choses qui ne me servent plus
Le port sera calculé à la fin
Un chargeur de batteries de postes batterie de marque FAR VENDU
Sorties 4 et 80 volts entrée en 110 volts
Avec ses deux tubes , une 2124 et une 2405
Je l’ai branché avec un variac , le transfo est OK , en position charge j’ai bien les 4 volts mais le 80 volts est un peu plus bas
Le commutateur Charge/Ecoute est oxydé et une borne est cassée
@nicolas1974
Oui l’écran est plus grand
Je vous la réserve
Lot de relais , lot de pièces poste batterie et le Granco pour @Binon_Patrick
Le lot de HP et les cadres pour @blanco
Le chargeur FAR et l’antenne US pour @Radioman33
Le lot de quartz pour @Dubus et @loulou31
La télé la plus grande pour @nicolas1974
L’E/R AFN 60 pour @radar60
Le petit ampli mono pour @Erik3
Le petit télé pour @brida
L’ampli d’antenne pour @MALINO
Les deux cavités pour @AZRAEL1
Je complèterai la liste demain , comme ça vous pourrez grouper si vous prenez plusieurs choses
Des élément pour assemblages de pont de résistances AOIP
Quelques oreilles cassées mais tout les assemblages se font correctement
Il y a un jeu complet ( indissociable ) comprenant :
X 0.1 ohms
X1 ohms
X10 ohms
X 100 ohms
X 1000 ohms
X 10 000 ohms
X 100 000 ohms
X 10/100/1000 ohms
Soit 8 boitiers
A donner une vitre de cadran , en assez bon état
210 x 160
Marqué "Impression N° 685
Plan du Caire ( pas pour aller se promener dans la ville du Caire hein ! )
Elle vient d’une épave de Marval
Suite
Un fréquencemètre BC 906
Modifié pour fonctionner en 200/220 volts
Avec son cordon spécifique , les tables de calibration et deux pages de notes du précédent propriétaire ( dans le boitier alim )
