Vente Métrix MT 215 A
Ce métrix MT 215 A , en 100 000 Ω/V, fonctionne (3 piles 1,5 Volts et alim 220 V pour Capacités μF) , mais présente un freinage de l'aiguille côté droit, qui ne se corrige pas avec le bouton en Ω ni avec la vis (qui régle le 0 uniquement).Testé en Volts - et Volts +, continu et alternatif (possibilité en 1500 V non testée), en Ohmètre au blocage près, en Capacités, ampèremètre continu et alternatif, contrôle de batterie (piles) à l'écran. Disjoncteur en façade...
Un fil de (grosse pile) est fonctionnel entre pile et lame, mais nécessite une soudure. L'arrière a été historiquement recollé (bakélite) et n'est pas fragile. Acheté en 2011 démantellement de labo IBM. (La poignée réglable en angle permet la vision plus facile).
Je dois faire de la place et j'ai les appareils necessaires en séparés, sauf un 100 000 Ω/V...
Prix port compris France (en suivi) - 3 kg : 105 €.
Domi
suite
J'ai le même en TBE mais il s'appelle MX205A, quelle est la différence ?
Gérard
j'ai un MT215 état neuf,avec plaque "service des transmissions" et un 205 remonté avec un galva de 215.Le MT215 comporte des blindages supplémentaires,et généralement il est destiné à l'Armée (c'est le cas du mien).Le 205 est donc la version civile.Le 205 est en trés bon état,mais on me l'avait donné sans galva.Le galva je l'avais acheté 5€ chez Marguerite (St Thibaud des Vignes),il doit certainement en avoir d'autres.J'ai quelques pièces détachées de 215.
Même chose avec le MT222 et le MX222  (je les ai aussi).
Olivier.
Il m'arrive encore de l'utiliser, pour des réglages, une aiguille est plus parlante qu'un affichage numérique.
J'ai aussi un VX313C et quelques autres Métrix affichage 7 segments ou LCD, tous en état de marche.
Gérard
