Oui , vernis ou ciré ???
Indeed , that's no more the question ! ![]()
En effet ... je suis entrain de remettre en état mon lit de " jeune homme " , donc vieux de ...55 ans environ , fabriqué "sur mesures " ! par un menuisier ébéniste local de la petite ville du 62 où nous habitions à partir de 1956
Un lit en vraies planches d' arbre , sculptées à la main , et pas en aggloméré de chez Nikéa jetable au moindre déménagment .![]()
Ce lit était donc vernis , mais au fil des déménagements , entreposages dans les greniers ou caves , avait besoin d' un vrai rafraichissement .
Le revernir revernir ? le vernis ça colle , on s' en met partout , faut laisser sécher , nettoyer le pinceau au White spirit .. la galère en somme .
Donc , après un bon ponçage à la main au papier verre n°120 pour enlever le gros du vernis rayé et ternis , opté pour la cire " Baume pour meubles anciens spécial antiquaires , " Véraline " j' en avais deux grosses boites d' au moins 30 ou 40 ans .... deux teintes : chêne moyen et chêne clair , pas durci du tout .
Après ponçage , une bonne couche étalée avec un maillot de corps usagé doux ... séchage env 1 h , pas plus , et un bon lustrage avec chiffon doux propre ...
et voici le résultat
Et la cire ça sent si bon le meuble ancien !!! ![]()
