Vers une évolution de "COMBIX" vers "COMBIX2" logiciel pour lampemetre Metrix 310
J’ai reçu ce message de notre ami Bernique:
on avait échangé il y a quelques temps à propos du site de l’Institut Gériatrique des Bermascopes que je démarrais tout juste.
Depuis, le site à bien changé et s’est largement enrichit (grâce notamment au partage d’internautes), mais je me suis aussi équipé d’un Metrix 310 CTR afin de valider les tubes qui sont présents dans de nombreux contrôleurs de type Bermascope. Bien sûr, on fois qu’on a un tel appareil, on tombe inévitablement sur le logiciel Combix :wink:
Le soucis que j’ai alors rencontré est simple: je n’ai pas de poste Windows à la maison, que du Linux. Du coup, difficile de faire fonctionner Combix.
Après quelques recherches, j’ai cru comprendre que les fichiers sources n’étaient pas disponibles… et que Patrick n’était peut-être plus de ce monde (c’est mon interprétation, qu’il me pardonne si ce n’est pas exacte!).
Bref, pour m’en sortir, j’ai imaginé dupliquer Combix sous forme d’une page HTML qui serait lisible sur n’importe quel poste équipé d’un navigateur, indépendamment du système d’exploitation. Pour aller au plus court, j’ai réutiliser les graphismes créés par l’auteur initial et j’ai fais bosser quelques prompteurs.
A priori, ça fonctionne, le résultat est dans le zip joint à ce message (avec le mode d’emploi à l’intérieur pour installer et utiliser).
J’en ai profité pour apporter quelques fonctionnalités supplémentaires à ce COMBIX 2:
  • on peut modifier le catalogue des tubes en cas d’erreur, tout en pouvant revenir en arrière;
  • on peut créer ses propres tubes
  • toutes ces modifications peuvent être sauvegardées et transférées sur un autre PC si besoin
  • le mode CONTROLE C.C du 320 CTR fonctionne
Par contre, je me suis limité à la version CTR.
Maintenant les choses sérieuses: je ne veux pas m’emparer du travail d’autrui, et je ne sais pas dans quelle mesure je peux utiliser les graphismes de Patrick. Comme tu es à priori le dernier à proposer son .exe, je me suis dit que tu en savais peut-être plus que quiconque sur le faisable en la matière?
Pour info, si c’est utilisable, je ne veux pas vendre quoi que ce soit mais juste le proposer en téléchargement comme une évolution du travail initial. Si tu es intéressé pour le faire, ce sera avec plaisir.
Voili voulou, des questions graves avant de faire des conneries par ignorance… à te lire
Bernique
Eh oui, pas encore kaputt :joy: et toujours là (70 balais bientôt, donc encore « jeune »), même si je ne touche plus beaucoup à l’électronique, je viens presque tous les jours consulter le forum par pur plaisir, mon centre d’intérêt principal aujourd’hui étant l’aéromodélisme.
Tout d’abord merci d’apprécier Combix, ça fait plaisir. Moi aussi, depuis quelques années (2015) j’utilise Linux Mint. J’ai aussi un Windows XP non raccordé au réseau qui me permet de faire tourner quelques logiciels non disponible sous Linux (ma vieille version de SolidWorks 2000 par exemple). Sinon sous Linux, j’utilise VirtualBox sur lequel je fait tourner un Windows XP et un Windows 7, c’est plus lent mais ça marche très bien.
Pour en revenir à Combix, ça ne me gène pas du tout que les graphismes du logiciel soient réutilisés pour une version plus performante tant que celle-ci reste comme l’est Combix, gratuite, le partage avant tout. Pour ce qui est des sources, il me semblait les avoir déjà proposées, si celles-ci vous intéresse, c’est un zip de 5 Mo, donc pas très gros images comprises. C’est du Visual Basic version 6.0, ma façon d’écrire le code est peut-être différente de la votre :grin:, mais ça marche.
Bien cordialement,
Patrick.
7 « J'aime »
Bonjour et merci de mettre à la disposition cet outil indispensable qu’est combix.
Ayant pas mal programmé en VB je serais intéressé par le fichier source si c’est possible.
Et merci pour tout.
voici le fichier d’installation envoyé par notre ami bernique:
===> voir la nouvelle version quelques messages plus bas!
ATTENTION, c’est un fichier compressé ZIP renomé en .pdf pour qu’il passe sur le forum!
En premier, renomer le fichier en .zip puis après extraction des fichiers dans un répertoire, lire le mode d’emploi contenu dans le zip
Pas de soucis pour vous fournir le zip des sources de Combix, comme pour vu dans le message précédent de Radioman33, j’ai ajouté « .pdf » au nom du fichier, j’ai volontairement laissé « .zip » dans le nom, juste supprimer les quatre derniers caractères pour retrouver le nom d’origine du fichier.
Encore un grand merci pour tout l’intérêt que vous portez à ce petit programme.
combix_sources.zip.pdf (4,8 Mo)
Là, je crois qu’on a tous les éléments pour faire évoluer ce programme bien pratique!
merci à Patrick…
Je profite de ce sujet pour remercier @Patoche pour avoir mis son outil à la disposition du plus grand nombre. Très pratique et je dirais même indispensable. Je me suis fait prêter un 310 cet été pour vérifier mon stock. Pas énorme mais 600 lampes quand même. Sans Combix j’aurais mis beaucoup plus de temps je pense. Encore merci !
Alfred_31
et pour commencer toutes mes félicitations pour les 70 bougies et mes excuses pour les conclusions erronées de mes lectures. Je préfère bien entendu que l’on soit tous présent pour discuter.
Merci pour l’acceptation du partage… c’est très sympa, et je vais modifier l’interface pour mentionner explicitement ton travail sans lequel je n’aurais rien fait.
Bref attendez avant de charger le fichier que Radioman33 a gentiment mis en ligne… j’ai corrigé qq bugs dans la version suivante que je posterai avant ce weekend.
Bonsoir merci pour la nouvelle version je l utilise souvent Combix sur mon LX109
question bête comment remettre le fichier en zip je m en rappelle plus :roll_eyes: A+ RENE
trouvais oublier de cocher une case extension de fichier a+
en bas de message vous trouverez comme promis l’archive zip à télécharger… renommée en .pdf pour ne pas être blacklisté par les automatismes du forum. Je mettrais ce message à jour s’il doit y avoir des évolutions afin d’avoir toujours une source unique et clairement identifiée.
En résumé:
  • Téléchargez le fichier sur votre disque dur
  • Enlevez l’extension .pdf pour ne conserver que le .zip
  • Décompressez l’archive obtenue…
  • … Vous y trouverez un fichier Mode-emploi-COMBIX_2.pdf qui vous expliquera la marche à suivre pour installer l’application (i.e. un simple copier/coller) et utiliser Combix2.
Pour rappel, cette version n’a pas vocation à remplacer Combix qui fonctionne parfaitement.
C’est est une évolution de Combix qui a juste le mérite de fonctionner indépendamment du système d’exploitation utilisé pour notamment ceux qui sont sous Linux, voire MacOS (non testé, vous me direz!).
Elle apporte également des fonctions de correction, création et sauvegarde des tubes.
Elle est centrée uniquement sur la version CTR du Metrix 310 et propose de facto la fonction de CONTROLE C.C des broches.
Le code est développé sous licence MIT, et les données sont sous licence Creative Common BY-NC-SA 4.0.
Version 3.0 du 30/10/2026
(la version de votre installation est indiquée en bas de page sur Combix2)
COMBIX_2-installation.zip.pdf (2,4 Mo)
