Veyrat 635
Bonjour à tous. Je recherche le schéma d’une radio Veyrat 635. Quelqu’un le possède-t-il ? Merci d’avance.
faut regarder ORA et Radialva qui ont des modeles approchants
aucun schema connu de ce constructeur
Bonjour et bienvenue chez les fans de vieilles techniques
On a une fiche sur ce poste, mais sans schéma :frowning:
peut etre poser la question @Cousy38 si par hasard il avait releve le schema
Si le schéma n’était pas disponible, ce ne serait pas un problème majeur, étant donné que la radio fonctionne actuellement et qu’il ne manque que les finitions.
on peut toujours depanner avec le lexique des lampes du grand livre
beaucoup de lampes ont le schema d’utilisation constructeur qui est en general recopie tel quel par le fabriquant du poste
Merci beaucoup ! J’ai réussi à trouver le schéma d’une radio utilisant les mêmes tubes, et il est très proche du circuit de ma radio.
tres bien on pourra le mettre dans le fiche
