Bonjour, une proposition d oscillteur pilote pour TX GO a tube ou transistor a partir d un transfo MF de recup genre Toko.
Py Debaes RFL 1563
Tension de sortie 6 volts crete sous 9 volt d alim
TX sans bobine VFO transistor.pdf (14,9 Ko)
Exemple pour un emetteur a tubes
Une erreur s est glissee dans l etage final du precedent schema.
Voici le bon…
TX sans bobines variante VFO transistor.pdf (14,6 Ko)
Etes vous sur que l’étage final soit réellement en classe C. ?
Bonjour, pas vraiment, le rendement est bon, on obtient 400 volt crete au borne du cadre au bon accord, et la modultion plaque ecran donne de bons resultats qualitatifs. Ce n est pas de la pure classe C, vous avez raison , la vrai classe C est plus adaptee a la FM.
Cordialement. Py debaes rfl 1563
D’où avez vous tiré une telle citation ?
Jai voulu dire plus facile a mettre en oeuvre…
En fait, pour un etage final excite par un signal AM , il faut etre en classe B ou AB.
Vous avez raison, mon montage fonctionne en classe B , au vu de l image du signal sur la plaque de mon etage final.
Le problème est qu’il n’est pas du tout excité par un signal modulé
Bonjour, je pense faire un ampli HF en classe A de quelques W, avez vous une idee de schema type?
Merci d avance.
