J’ai ressorti du placard « LES MAGNETOSCOPES VHS » de Jean Herben, page 53
CITATION : « Le magnétoscope est une série de compromis dont le résultat est un miracle »
Citation qu’il a lui même entendu chez PANASONIC.
vu la technologie analogique des années 1970, le magnétoscope VHS est un tour de force technique.
Il y a eu la guerre VHS vs BETAMAX, le VHS a gagné par la durée d’enregistrement plus grande en dépit
d’une moins bonne qualité vidéo que son concurrent, sans parler du marché de l’édition vidéo qui a préféré le standard de JVC.
Le problème de l’enregistrement vidéo sur bande c’est que l’on ne pouvait pas enregistrer les 5 MHz du signal vidéo en bande de base sans modification. Il aurait fallu une porteuse de 10 MHz avec bandes latérales allant jusqu’à 15 MHz, impossible dans les années 1970
On a eu recours dans tous les systèmes à l’UNDER COLOR
- luminance et chrominances sont séparées
- le fréquence de la chrominance est modifiée
- modulons le signal de prémagnétisation en FM par la luminance et en AM par la chrominance
En VHS on a choisi la porteuse luma à 3,8 MHz avec excursion jusqu’à 4,8 MHz, mais il faut caser la chrominance sous la luminance (UNDER COLOR)
En PAL on transpose à 627 KHz la chroma 4,43361875 MHz, avec 300 KHz de bande passante pour chaque bande latérale, ce qui laisse moins de 2,9 MHz pour la luminance.
Nota Bene : toute porteuse AM doit avoir une fréquence minimale du double de la fréquence maximale su signal modulant, les 600 KHz du PAL broadcast sont rabotés à 300 KHz ce qui rend les couleurs plus approximatives et moins nuancées.
En SECAM en divisant par 4 le signal on se retrouve avec les deux porteuses FM (B-Y) 4,25 & (R-Y) 4,40625 MHz autour de 1 MHz avec 500 KHz de bande passante chrominance à double bandes latérales, ce qui donne 2,2 MHz de luminance.
En MESECAM on enregistre du SECAM comme si c’était du PAL avec transposition à 654 et 810 KHz des porteuses Chroma FM, ce qui rabote la chrominance mais favorise la bande passante luminance.
Le Super VHS n’est ni plus ni moins que du VHS PAL amélioré
la luminance n’est plus modulée à 3,8 et 4,8 MHz mais entre 5,4 et 7 MHz (meilleur rapport Signal bruit), même raisonnement qu’en VHS PAL pour la chroma transposée à 627 KHz,
on obtient 4,5 MHz de bande passante luminance
En plus traitement Y/C avec luma et chroma séparée. Et présence de filtre en peigne pour le PAL CVBS
En SVHS les signaux SECAM sont transcodés en PAL avant enregistrement.
Hélas le SVHS a été un flop, car il n’y a amélioration que de la luminance, la chrominance reste rabotée à 300 KHz au lieu de 600 KHz en broadcast
Pas de S-VHS préenregistrées
cout élevé des magnétoscopes 10 000 FF à l’époque
prix des bandes vierges
lecture SVHS impossible sur un VHS
Concurrence du Laserdisc, arrivée du DVD
