Cher monsieur Fradet, j’ai quelque doute sur l’authenticité « pyralienne » du disque « procédé Horace Hurm ». Ce qu’on appellait « disque Pyral » dans le métier de l’enregistrement sonore était, comme l’indique cette citation de la TGB (gallica.bnf.fr/anthologie/D5/T5-3-Gloss.htm) :
"[…] disque acétate, ou encore " disque Pyral « , du nom de la société Pyrolac qui en fournissait le matériau. Utilisé des années 1930 à la fin des années 1950, le disque à gravure directe peut être considéré comme l’ancêtre de la bande magnétique, car il permettait des enregistrements sonores instantanés et en direct, sans passage par la fabrication intermédiaire d’une matrice. Le principe de fabrication en est simple : une âme en aluminium (plus rarement en zinc) sur laquelle est collée une laque en nitrate de cellulose plastifié avec de l’huile de castor […] »
Voici une image d’un tel disque. Vous pourrez noter que le matériau n’est pas dans un bon état de conservation, ce qui confirme la fin de la citation de la TGB : « malheureusement, sa grande fragilité sur le long terme explique son abandon et la nécessité d’une restauration et d’une sauvegarde par copie sur supports numériques pour les documents conservés dans les collections nationales ».
Il s’agit donc bien d’un support en aluminium sur lequel était coulée une mince couche d’acétate. De quoi, je n’en sais rien. Mais il est certain que ce support était aussi utilisé par des maisons qui vous permettaient d’effectuer un enregistrement personnel et de repartir avec. Je possède ainsi un Pyral dont le titre est : « Pages profanes par Madeleine Ignal, Jean Boitier et Guy Poindron de l’ensemble vocal César Franck » (j’abrège). Il est enregistré sur les deux faces alors que les professionnels n’utilisaient le plus souvent qu’une seule face.
Il faudrait faire appel au chimiste de service et lui faire analyser un Pyral et un Voxia. Peut-être que la matière est la même (acétate de castor !) et que seule la marque diffère pour raisons commerciales …
Encore une grave question à éclaircir !
Pyral n’était pas la seule firme a commercialisé des disques pour l’enregistrement direct. J’en posséde de différente marque comme Star Publi Ciné (société qui diffusait des pubs sonores dans les cinéma); Radionord (nom d’un studio d’enregistrement de Dunkerque) etc… Comme ces marques ne possédaient pas d’usine il est propable qu’il étaient fabriqué par Pyrolac comme d’ailleurs les disque de la RTF. Je posséde également des disques américains du même type qui eux devaient etre fabriqué par des firmes américaines.
A noter qu’il y a un reportage sur la fabrication des disques Pyral à l’usine Pyrolac dans le numéro d’aout 1939 de la revue Radio REF.
Les disques Pyral se conservent mal car au bout de quelques décénnies la couche de verni se craquelle et se détache de son support métallique. Par contre je posséde des disques à support carton de 1934 qui eux se sont bien conservé car il suporte mieux les différences d’hygrométrie et de température le carton se gondolant en même temps que le verni tandis que le verni et le métal ne se déforme pas simultanement.
Daniel
En complément de mon message d’hier j’ai oublié de préciser qu’une machine pour graver les disques dit Pyral est exposé au Musée de Radio France situé à la Maison de la radio à Paris.
Daniel
Un peu de technique pour expliquer qu’avant guerre les pick-up haute fidélité utilisés par les Pro partaient de l’intérieur vers l’extérieur.
Pour une fréquence donnée, étant donné que la vitesse linéaire est variable la distance sur laquelle elle se grave sur le disque l’est également: plus courte à l’intérieur et plus longue à l’extérieur;les hautes fréquences de l’époque (entre 4 et 5 K cycles) se présentaient au centre du disque comme une succession serrées de petites bosses dont la lecture était; limitée à la moitié du diamètre de l’aiguille et comme l’on utilisait,pour ne pas endommager les sillons,des aiguilles tendres que l’on réaffutait entre chaque lecture et que celles-ci s’usaient en cours de lecture présentant au fur et à mesure un profil de moins en moins effilé ; il est évident qu’elles reproduisaient en fin de lecture plus fidèlement les hautes fréquences à l’extérieur qu’à l’intérieur du disque; CQFD .Georges
Au sujet des graveurs de disque 78 tours, voici deux pubs parues dans Science et Vie en 1935, pour les appareils Soubitez Frères.
J’ai un appareil Soubitez depuis quelques années, qui n’est pas celui-ci, il s’agit uniquement du graveur reproducteur, avec ampli, mais sans la radio.
Je ne l’ai pas encore restauré, car il manque un palier au moteur et il faut refaire cette pièce mécanique. Par ailleurs il me manquait jusqu’a peu de temps un burin de gravage, mais je m’étais procuré des disques Pyral vierges dans une bourse.
Il y a 15 jours, j’ai déniché un autre graveur, la platine du graveur est une Thorens, et l’électronique est de construction artisanale mais soignée.
La partie électronique consiste en un pupitre mélangeur avec 2 enrtées micro et une entrée PU, suivie d’un ampli PP équipé de deux EL12. Il peut être utilisé pour la sono ou comme ampli de gravure. Il est équipé d’un burin et pourrait être utilisé après quelque menues réparations.
Question : est ce que quelqu’un possède de tels appareils et à déjà fait l’essai de gravure d’un disque ? Vos expériences sur ce sujet m’intéressent.
Je n’ai aucune expérience dans l’enregistrement « privé » sur disque.Je possède d’ailleurs un enregistreur-lecteur " DIMAFON" complet (vraisemblablement un dictaphone) cables,micro et aiguilles (burin?) mais comme je n’ai jusqu’à présent trouvé aucun disque je n’ai pas pu le tester.
Et quel type de disque me faudrait-il? je l’ignore également. Je continue à chercher…Georges
J’ai aussi cet appareil, mais avec le bras de lecture cassé.
Il n’enregistre pas par gravure mécanique, mais par tête magnétique sur un disque magnétique spécial. Il doit aussi y avoir aussi un système de guidage des pistes magnétiques au moyen d’un sillon mécanique, mais je n’ai janais vu cet appareil complet avec ses disques.
