Où as-tu vu un préservatif ?
Vu l ‘âge c’est peut-être de bons Motorola KSN 6005 et 6016 .Mais étaient-ils déja ,chinois ?
Tweeter piezo.pdf (2,0 Mo)
voila retour de déchetterie c weekend cet ensemble Philips tuner ampli qui fonctionnais juste les quatre vumètres bloques qui fonctionnent a present
Superbe !
En jouant sur le gamma de l’image, on voit mieux leur référence.
Ce sont les 22AH594 et 22AH694, déjà au GL (HifiPedia).
Les retours de déchetterie sont parfois plus intéressants que les retours de brocante surtout quand on ramène gratuitement ce bel ensemble Philips encore fonctionnel .
Patrick.
oui ce vrai on ne trouve plus grand chose en vide grenier ; la ou je l’ai trouve c’est une boutique inverse on amène des affaire et on récupère gratuitement ; la personne de la boutique m’a dit que ça faisait une moment qu’il étais la
Vous avez bien de la chance d’avoir des déchetteries complaisantes, chez moi ils veulent rien donner. J’ai parfois la chance d’intercepter quelqu’un qui s’apprête à jeter quelque chose mais c’est pas souvent. Quand je vois ce qu’il y a dans les bennes, que ce soit des planches neuves ou du matériel électronique, je pleure.
oui le vieux parleur on a de la chance ; mais pour ce qui est des enclos a déchets on peu rien récupérer
C’est ARIANE.
Pas mal le bouton (ou plutôt bouchon) des stations … ![]()
Je verrais bien un S5A :
Puisque vous en parlez, si des fois par hasard quelqu’un a des boutons qui vont bien ou qui ressemblent je suis preneur
A+
Je pense avoir ça en noir et en brun.
J’ai récupéré un visseuse B&D a la déchetterie. Les batteries Versapak étaient mortes. Remplacées par des 18650 et ca repart. Il faut juste que je bidouille le chargeur : j’ai juste utilisé le boitier support des 3 batteries Versapak et mis juste deux diodes que je brancherai a alim de labo avec limitation de courant et tension a 4.9V( avec diode limite la tension a 4.2V)
Les Versapak étaient avec 3 NiMh et la 18650 rentre dans le boitier moyennant petite adaptation mécanique. J’ai mis deux bagues en matière plastique ( réalisées en tournage mais pourrait se faire en impression 3D) pour compenser le diametre entre la batterie 18650 et le boitier metal Versapak. Les connexions électriques faites via ruban soudé par points.
Jean-Louis
bonne pioce, et bonne idée !
mais…
Bien qu’il ressemble a une perceuse, l’outil doit être vite limité ?
Sloup
Oui c’est perceuse visseuse mais de petite capacité : une seule vitesse. On peut remplacer la tete avec le mandrin par une petite tête triangulaire qui fait ponceuse vibrante et que j’avais aussi récupérée. Tout est en bon état et a priori peu utilisé. C’était juste un pb de batterie : deux Versapak ça coûte pas loin de 30€ donc dissuasif.
Ca m’a couté juste les deux 18650 que j’avais acheté sur A…x avant les taxes!
Jean-Louis
On voit même le fil d’Ariane (le cordon secteur…) !
